Прошивки Bosch 7.9.7+
Здравствуйте. Подправьте пожалуйста прошивку B173DR01 , нужно отключить только второй ДК каторый стоит после катализатора. Заранее благодарю.
b173dr01.rar
Изменено пользователем ogerc
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 658,7 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Благодарю. Для Вас как прошивка нормальная?
Не изучал просто отключил ДК.
Ты блин...Ты где потерялся???
Мужики,что можно залить из общедоступного на калину ,вместо B104DQ17?. без ката
104DQ17 отродясь на калинах Не было !
Их родные софты :102CQ05-E3, 101CR01(02)-E2,102CR06-E3 104CR01(02)-E3,103CU03-E3 !
ну а то что без ката ,не важно ,главное чтобы первая лямда была !
Впринципе в калину можно и другие софты лить от переднего привода .Проверить только работу вентилятора СОД после (хотя если на калине Бош блок был ,то работать будут и остальные софты правильно ,там первая скорость на 68 пину сидит )!
ну а залить можно также :104DR17-E2,119DQ01-E3 ,119DR02-E3
Изменено пользователем Андрей1117
На блоке наклейка B104CR02. А залита была B104DQ17.я так понимаю для перехода на E2. но не реагирует на вкл кондиционера и расход более 9 л.Залил B104DR19.
Изменено пользователем kashey
но не реагирует на вкл кондиционера и расход более 9 л.Залил B104DR19. на вкл.кондиционера не реагирует.
Не реагирует значит нет доп созданных условий для вкл АСС заданных в прошивке ,либо нет команды на включение (кнопка>ЭБУ) .
Не правильно выразился. Кондиционер вкл. но хх не подымается , и после разгона на хх глохнет .На серийной прошивке вроде такого не было
Смотри личку!
Ребят подскажите, есть сомнения бош 797+ с приоры 1.6 16 и калины 1.4 16 аппаратно одинаковы и разница только в прошивке(хочу калиновские мозги поставить на приоро мотор, но мозги надо восстановить немного)????????Блин не связывался с этими калинами...........
Универсальный блок 21124(26)-1411020-30 например b173dr01
В него можно залить ПО от 8V ,16V, Классика, Нива, Калина, Приора. . Блок будет работать.
Это мы знаем, меня интересует информация по блоку 11194-1411020-10 b174cr03 является он аппаратным аналогом 21126-1411020-10(30) и кто знает есть ли различия в семействе 797+ в разных моделях (кроме отсутствия 2х транзисторов зажигания в 8кл моделях)?
valeriy.1804 БОШ универсал все перечисленное можете делать.
спасибо, буду пробывать калиновский бош лепить на приору.......
лепить ничего не надо !
Любой Бош от 16_ти клапанного ДВС что от 1,4,что от  1.6 -Универсален !дальше все будет зависить от конкретной прошивки уже !
Да все верно,  бош что на калине1.4 что на приоре аппаратно одинаковые.Все получилось. ( проблемы были в том чтобы мозги калиновские к функционалу привести,после потопа)))
Ребят помогите знакомый выбил катализатор загорелся чек, ни у кого нет прошивки для шеврале нива 2010 г. в. Bosch 7.9.7 + отключенным вторым датчиком
