Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854568 Здравствуйте! На митсубиси паджеро спорт 2011г. порвали подрулевой шлейф, заменили на другой (б/у) и появились неисправности: С1506, U1419, U1436. Как я понимаю надо провести адаптацию датчика поворота руля или в другом проблема? И сможет ли скандок сделать адаптацию? Изменено 29 октября, 201510 г. пользователем Abezrukov80 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854571 В фактических угол меняется?Наверно епром нада будет "перекатывать". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/#findComment-854571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Автор comment_854572 Епром в датчике угла поворота руля? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/#findComment-854572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Автор comment_854589 Что такое фактически? И где находится эпром который надо перекатывать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/#findComment-854589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854593 В параметрах (градусы) датчика полож. рулевого колеса при повороте изменения есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/#findComment-854593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Автор comment_854594 Когда смотрел параметры, при повороте руля ни чего не менялось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/#findComment-854594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854598 Значит датчик полож. рул. колеса не работает. Сомневаюсь что стоит после шлейфа скорее всего перед. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/#findComment-854598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862517 Значит датчик полож. рул. колеса не работает. Сомневаюсь что стоит после шлейфа скорее всего перед. Датчик положения находится под подрулевым шлейфом .Обучение через тест исполнительных механизмов ABS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/#findComment-862517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. Автор comment_862532 А скандок справится? Если нет чем можно обучить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65523-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0/#findComment-862532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
