Опубликовано 31 октября, 201510 г. Помогите советом люди добрые приехала машина мазка 3 с проблемой плавают обороты сделали диагностику увидели растянутую цепь ,поменяли ошибки ушли нотоносцы теперь заводиться и глохнет ошибку выкидывает р0340 датчик распредвала ( меняли ставили с рабочей машины тоже самое ) подскажите куда копать ??? Может ли это быть из за MAF ?
Опубликовано 31 октября, 201510 г. Автор нет только метки ....распредвала коленвала Цепь на месте проверяли 3 раза человек много раз делал такие
Опубликовано 24 декабря, 201510 г. Автор Разобрались были не верно метки выставленны но теперь что то новое машина на холостых не ровно работает и начинает глохнуть почти, если снять клапан изменения фаз который находиться слева где цепь мотор начинает работать ровно! с ним стоит плавают обороты иногда глохнет.. Дайте совет как проверить клапан или он подлежит замене?
