Mazda 3 1.6 help
Помогите советом люди добрые приехала машина мазка 3 с проблемой плавают обороты сделали диагностику увидели растянутую цепь ,поменяли ошибки ушли нотоносцы теперь заводиться и глохнет ошибку выкидывает р0340 датчик распредвала ( меняли ставили с рабочей машины тоже самое ) подскажите куда копать ??? Может ли это быть из за MAF ?
нет только метки ....распредвала коленвала
Цепь на месте проверяли 3 раза человек много раз делал такие
Оцилки дпкв и дпрв выкладывайте
Разобрались были не верно метки выставленны но теперь что то новое машина на холостых не ровно работает и начинает глохнуть почти, если снять клапан изменения фаз который находиться слева где цепь мотор начинает работать ровно! с ним стоит плавают обороты иногда глохнет..
Дайте совет как проверить клапан или он подлежит замене?
Смотри пост номер два! Два месяца ставить метки это круто.
осцилку подоткнул к датчикам и делаешь выводы
Видимо муфту перетянули при сборке.
