Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_859033 Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста у кого есть схемой управления двигателя на Nissan X-Trail 2008 года Т31 двигатель 2.5 литра конкретно интересует ДПКВ и ДПРВ. Предыстория такая клиент переежал бревно говорит был небольшой удар по защите и через 5 метров авто заглохло и всё, притащили ошибка в моторном Р0335 по цепи датчика коленвала, по диагностике прокрутку мотора не видит, заказал новый датчик коленвала был номер 030 09K09 привезли 030 01R16 у обоих производитель DENSO вот и думаю взаимозаменяемы ли они? Мотор тестера нет, как ещё можно проверить датчик коленвала и с какого именно датчика ЭБУ берёт информацию о вращении ДПКВ или ДПРВ? При проверке светодиодной контролькой на втором проводе у обоих "-" если отключить ДПКВ то на 3 у ДПРВ появляется при прокрутке "-" импульс на 1 ничего, Это нормально? Интересует принцып работы донных датчиков, отсутствие + при вкл. зажигания это нормально? на остальных датчиках + присутствует Изменено 9 ноября, 201510 г. пользователем sonnik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65835-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-nissan-x-trail-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8231/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_859048 дпкв он индуктивный + та не будет, если ошибка обрыв цепи-звоните до эбу та всего два провода Изменено 9 ноября, 201510 г. пользователем simca43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65835-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-nissan-x-trail-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8231/#findComment-859048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. Автор comment_859275 Не 2 а 3 провода. Сегодня прозвонил всю проводку от ДПКВ и ДПРВ до ЭБУ приходят все контакты между собой они не прозваниваются, тоесть КЗ и обрывов в проводке нет. При включении зажигания 5В есть и на 1-2 и на 2-3 контактах обоих датчиков. Но вращения мотор так и не видит, что ещё смотреть? ДПКВ показывает сопротивления между всеми контактами и старый и новый, я так понимаю они оба живые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65835-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-nissan-x-trail-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8231/#findComment-859275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859354 Там датчик ХОЛЛА стоит.И они одинаковы. И какой ДВС на коляске. От этого зависит питалово Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65835-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-nissan-x-trail-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8231/#findComment-859354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859361 Посмотреть на месте ли ремень ГРМ (или цепь). Вообщем посмотреть нет ли механического воздействия на двигатель после удара о бревно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65835-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-nissan-x-trail-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8231/#findComment-859361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
