Как правельно замерить компрессию ? Ситуация Токая . Фольцваген в 3 цилиндре пропуски воспламенения . Мерею компрессию . Везде по 13 кг . Закручиваю все свечи кроме 3 цилиндра вкручиваю компрессометр в 3 завожу показывает 6 кг
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/
Все правильно показывает на заведенном. Во всех посмотри.
Выкручиваем все свечи. Смотрим не только мах величину компрессии, а за сколько качков набирает и первый бросок.
Первый бросок- не менее 4 атм, скорость набора одинакова во всех. Разница по величине- не более 10%.
Точнее- пневмотестер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862092
Похоже на просос в клапанах. Когда крутите без свечей обороты больше, по этому не успевает стравить давление.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862136
Правильно у вас все, выше писали.
В вашем случае не в компрессии проблема, попробуйте более тщательно проверить высоковольтную систему( катушка, ВВ провода),
затем с форсункой 3-го цилиндра поработать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862257
Где-то TPI попадалась о хреновых пружинах на клапанах.
И вообще тоже думаю компрессией рано занялись. Я бы перекрёстную замену форсунок сначала сделал, заодно посмотрел состояние впуска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862339
Нужно так же проверить при закрученных свечах остальные цилиндры и сравнить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862599
Огромное спасибо за советы . Причину нашёл проблема в катушки окислились провода . У вагов проблема с проводкой спустя несколько лет . Както на ремонт попалась шкода етти загорелась подушка руля и пропал сигнал ( машине пол года куплена в автосалоне попросили просто посмотреть ) разабрал под рулевую а там за место ваг стоит валео
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862892
Валео непоказатель, щётки с регулятором на генераторе например тоже валео
А дмрв например, заказываешь оригинал, а в коообке бош
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862895
Что то я припозднился с ответом, может кому пригодится!
В эльзе на мой V6 пишут, что бы правильно компрессию замерить нужно:
1. отсоединить патрубок между ДМРВ и дроссельной заслонкой,
2. отключить все разъёмы форсунок
3. отсоединить разъём катушек
4. выкрутить все свечи
5. в проверяемый цилиндр в крутить компрессометр
6. Проверить напряжение аккумулятора, что бы было не ниже 12,5 Вольт
7. Нажать педаль газа в пол удерживая и крутить до тех пор пока стрелочка компрессометра остановится на пиковом значении
И так с каждым. Описал по памяти, вроде не чего не забыл. После проделанной операции сбрасываются ошибки через ваг-ком
Изменено пользователем marsmars
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-880133
Красавчег! Можешь пойти и скачать файлег!))) С наступившим!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-880147
Просто не туда попал парень, тут не аудиклуб.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-880472
Ответил человеку уже что с 2010 года на этом сайте! За 5 лет, 5 сообщений мог бы собрать! Нашли тему блин для флуда! Что там, что тут, а свою проблему то с абс решить не могу!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-880526
Стиль повествования как у витальки кличко
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-881122
