Хозяин говорит заработали очень быстро, не выключались. Он снял клемму с АКБ. После этого не работают. Питание 12 в есть, на тонком проводе постоянно напряжение 10,5-11 вольт. Предохранители проверил. Ошибка нет связи с блоком. Что проверить, подскажите.
Моторчик, как абонент шины Lin приказал долго жить. Пробуй подцепить аналогичный или этот на другом авто.
Вроде нормально все. Сухо. Как тут, что проверить?
Маркировки микросхем напишите, а то на фото не видно. Может одна из них отвечает за "связь с блоком" и её нужно заменить?
вот возможно поможет в поисках, а по схеме на LIN шине с моторчиком очистителя еще датчик дождя висит
вот еще довесок
lin_most_bluetooth_rus.part1.rar
lin_most_bluetooth_rus.part2.rar
lin_most_bluetooth_rus.part3.rar
Ксенон колхозный не установлен?
было такое, зелёный провод лина в 15см от разьёма, проверьте на всяк случай
Нашли такое авто, подсоединили стеклоочистители, работают. На родной машине не работают. Значок капота на панели не горит при закрытом капоте. Что дальше можно проверить?
Странно, но в первую очередь, проводку между ВСМ и моторчиком. В тесте исполнителей 09 блока активируется?
Блок управления электродвигателя стеклоочистителей.pdf
Изменено пользователем 052
Не пробовал. Подъедет может сегодня, завтра..
на фольце самое интересное было с другой стороны платы, но раз проверили что рабочий. тогда где то дальше проблема
Изменено пользователем sedoy2
Ну даже странно такой вопрос слышать. Кто еще на этой шине сидит, датчик дождя и освещенности? Отсоедини его.
Жаль номерок плохо видно филипсовский.
Есть там 10.5-11В и дальше что? На К-линии тоже есть напряжение, но это не значит что она работает. Инженеры все сделали для простоты диагностики - берете осциллограф и отсоединяете блоки на линии.
