ребята помогите с четырнадцатой эбу м74
вобщем проблема такая машина после буксования с электронным дроселем не скидывает на хх держит 2000 об и ошибки! скины прилагаю
ошибки сбрасываются кроме дроселя но как только заведёш сразу все появляются! по дк это отключенный а при подключении дк пишет замыкание на массу
двс  при ошибке дросселя  находится в аварийном режиме - при снятом разьеме заслонки обороты повышены из за того ,что нет сигналов .
тоже самое и наблюдаете .
но я бы посмотрел питание дк и адсорбера ,на что говорят ошибки -замыкание на массу оных .
Изменено пользователем тас
двс  при ошибке дмрв находится в аварийном режиме .
с ДМРВ фишку снимаеш ацп почти не меняется! даже педалью газа дросель не управляется стоит на месте!
на гранте такая фигня была предохранитель заменил и всё пропало! а вот тут не знаю куда копать!
спасибо завтра попробую!
ребята всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! разобрался! описываю оплавились провода в гофре возле катализатора! причём само что удивило то что гофра целая (вот почему я не обратил внимание и исключал оплавления проводов!) разрезал и офигел провода ДК2 дросселя адсорбера датчика температуры ДМРВ (сигнальный и масса)все в куче между собой!!! причиной накалённого катализатора являлась прошивка (отключенны оба дк и регулирование поним накручена скорость момента 100% я офигел! и тд с вытекающими. УОЗ вообще меня шокировал!!!) рамотал полностью косу все провода и отдал клиенту рабочее авто! менять прошивку отказался!!! ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
