Audi A4 , ALT , 2007 г.в. - ошибка 16706 .
Всех приветствую .
Не могу завести данный авто . Притащили на галстуке . Не включалось зажигание , блокировала не штатная сига Exelent , блокировку снял , блоки вышли на диагностику . Ошибка 16706 - G28 . Заменили , результата нет . Нет искры , впрыска , подачи топлива . Ключи видит , иммо в порядке , по остальным блокам неисправностей нет .
Смотрю через сканер , не видит оборотов двигателя . Опорные напряжения на ЭБУ присутствуют , предохранители в норме , главное реле то же . Проводка от ДПКВ до ЭБУ проверена . Ошибка удаляется , но после прокрутки появляется вновь .
И ещё один момент . Если отключить G40 (Холла) , то ошибка по ДПКВ не появляется , но и двигло не запускается .
Что за чудеса ? Поделитесь свежими мыслями коллеги , третий день уже бьюсь .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/
  • Ответов 44
  • Просмотры 7,1 тыс
Может сигнал посмотреть осцилом? Даже не знаю что ещё можно предложить в данной ситуации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886368
Заодно увидишь - не пропадает ли питание или сигнал при включении стартера. Может ещё блокировка осталась!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886376
Самое интересное, что после прокрутки есть ошибка по Г28. Обычно её не бывает
Метки то смотрели? 99%- нет синхры
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886413
Посмотрите метки самое первое,а импульсы на форсунках есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886415
Ну чего проще то,блок не видит оборотов колена.Значит он их точно не видит,нет форсов ,нет искры.Встает осцилом на-пины колена возле блока.Нет импульсов?Если есть и правильные ,то проблема уже после пинов блока,нет импульсов,то можешь импульсы посмотреть возле датчика.Да и свои провода кинуть до блока.
Да и сканер какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886456
Повнимательнее читайте первый пост," Нет искры , впрыска , подачи топлива"
Очень похоже на отсутствие синхры пост №4, как последствие может отсутствовать компрессия о ней ни слова?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886460
Тут не обязательно Синхра,всё будет понятно после осцила по датчику колена,но как правило в дате видно есть обороты или нет.некоторые ваги заводятся и работают по распреду
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886470
Здесь конкретно про двигатель  ALT.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886473
У Вас есть точные данные по данному мотору?
С удовольствием приму и почитаю,всегда смотрю обороты в дате.Ну не видел на вагах пока ,чтобы обороты колена как бы есть,а изза синхры их в дате нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886476
Я просто хочу сказать Вам сразу,это индивидуально по колену,будет мотор заводиться или нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886525
скорее всего датчик коленвала или проводка до нег,надо проверять и прозванивать!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886610
+, вот и я о том.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886621
Подача топлива - это ,наверное, насос не включается. Вроде синхра тут ни причём! Что-то много возможных неисправностей назвали для заблокированного авто!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886659
Нет искры , впрыска , подачи топлива . это все причины при неисправном датчике коленвала или проводки к нему,нужно звонить проводку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886663
 Надо брать осциллограф и смотреть импульсы на датчике, может что с шестеренкой, с которой датчик считывает импульсы. Или такой новый датчик, как и старый.
Изменено пользователем Alex_ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886752
Шестерёнка, в смысле, маховик? По поводу опорных 5В на дпкв, автор уточни.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886758
Зачем мне осцила если я даже оборотов не вижу в параметрах . Другое дело , видел бы обороты , тогда копал бы в сторону синхры . Метки проверил , норма .
Сканер KTS540 и VCDS . Оба показывают одно и тоже .
Вот 5 вольт по моему и нет . Сегодня проверю и отпишу . С ДПКВ уходят 3 провода : 1-чёрный(масса,экран) , 2-синий , 3-серый . До блока звонятся все .
Это одна из версий . Но оба датчика в сопротивлении 860-900 Ом . Мистика мля .
Да пофигу на копрессию пока . Мне надо увидеть обороты двигла , а дальше уже посмотрим на всю механику . Первостепенно разобраться с ошибкой по ДПКВ .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886796
Датчик-то индуктивный. Опорного может и не быть. Цепляйся осцилом к датчику, как умные люди говорят.
Изменено пользователем уномоменто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886810
ИМХО:
Вынимаете датчик. подключаете к провОдке, включаете зажигание и с торца магнитной активной части датчика быстро-быстро "дро*чите" каким нибудь металлическим (СТАЛЬНЫМ) предметом, который по ширине схож с зубом колена... можно отвертку. В этом случае, в момент прохода отвертки*, прокорачивается обмотка ДПКВ и импульсы поступают на ЭБУ.
Соответственно, ЭБУ должен увидеть колено и включить насос, а на диаг.приборе - вращение будет вращение двигла.
* - надо быстро - быстро перемещать отвертку. С имитацией более 170 об\мин
Да и с сигналкой тоже...... не совсем понятно.... кто даст гарантию, что в момент старта у Вас не прокорачивается на массу/или не разрывается цепь датчика (так называемая скрытая пассивная блокировка)???
Обычно вешают на доп.канал.
Проверять проводку датчика (обрыв/кз на массу) нужно на целостность и при статическом зажигании, и в момент старта .
Изменено пользователем valsy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67585-audi-a4-alt-2007-%D0%B3%D0%B2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-16706/#findComment-886827
