Прошивки Bosch 7.9.7
Вопрос вообще по теме токой!
- Как редактировать прошивку (какой программой) ????
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 707,7 тыс
  • Спасибо попробую
как может нравится чек горящий... мне бы хоть посоветовали какую я бы сам нашел...
Приехала пятнашка бош 797 B103EQ09 а штаны простые стоят без дк и катализатор убран и че с ним делать? чек горит, но как не странно на тяговитость и расход не жалуется,.Есть у каво прошивка без дк или тут бесполезно пробывать пусть так ездит.
Вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/ есть всё, что Вам нужно. Если не занимаетесь "шиночиповкой" за 500 рэ., то за один репрог окупите средства, потраченные на качественную, авторскую прошивку и ещё в плюсе останетесь.
Подскажите что это за прошивка d5p04001 У меня зашита сказали вроде как под газ так это или нет?
Аскан-8 так определяет прошивки. А настоящий индификатор этой прошивки такой - B105DP09.
Так это серийная или нет? (Под газ она или нет?)
Добрый час. B105DP09 это 2-я Серийная версия 1,6 дв.21124, если с ней не поработали то она обычная.
Спасибо! прошивали чек теперь не горит но после газа на бензине на работает.Пока сброс с инициализацией не сделаешь но даже после этого работает не идеально а ошибок не каких нет.
Изменено пользователем vancho81
сначала двигатель ремонтируют, а потом перепрошивают, а не ремонтирют с помощью перепрошивки.
в прошивке не отключена обратная связь по управлению дк.
при неправильной отстройке подачи газа -так и будет.
нужно смотреть какие коррекции при работе на газе и вогнать их в диапазон отклонений --10+10 %от бензина .
тогда при переключении на бензин прошивка справится
с перестройкой коррекций.
ИЛИ сменить прошивку на без обратной связи по дк.
Изменено пользователем тас
До установки газа и прошивки движок работал идеально!
Спасибо! Через пару дней должен придти по почте адаптер тогда и буду колдовать.
Доброго дня форумчане подскажите на ВАЗ 2114 1.6 V8 Е-3 Стоял М73 который благополучно скончался! :heresmile: Есть старый В797 хотим заменить на него !
Подскажите пожалуйста какую туда прошивку залить? :noflood:
Так старый-то какой ? 797 или 797+ ? , если 797 то B104DP16 , а если 797+ то B104DR17 ( прошивки сток).
Добрый час. Смотри по двигателю 1.5- это 2111, 1.6 V8 Е-3 - это 11183 как на Калине, серийка на него B1C02Q05
:18_1_35: на 14-ую 1.6 8-ми клапанку - это 21114 серийка B104DP16 (это для старой аппаратки), а для новой указана в посте 853
Изменено пользователем adloka
Спасибо буду ставить!
здраствуйте.у кого-нибудь есть прошивка динамичная на калину,на блоке написано на верхней наклейке B102CQ05 21114-1411020,а на нижней B103EQ09 21114-1411020-80.диагностику не смог подключить.сейчас такая конфигурация:мотор 1.6 8кл.паук 4-2-1,резонатор 51мм,один дк,до этого было 2дк
вскрыл контроллер для перепайки резистора,блок 7.9.7.
