Прошивки Bosch 7.9.7
B103eq09
Bosch M7.9.7
2111-1411020-80
Е-2
1 Серийная версия
какая же она новая?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 741,9 тыс
  • Спасибо попробую
Ну если их только обозвали по другому. :)
Обозвали,база та же.
помогите! калина 1,4+конд. сток B174CR03 прошил B173CR23 разницы пока не понял. может у кого есть что нибудь другое на бош 7.9.7+
а что посоветуете залить вместо B103ER12 это 797+
Добрый день! Подскажите пожалуйста что можно записать вместо B105DN08. Зарание благодарен.
Это глючное ПО.
Серийную B105DP09
или B105DP11
Я бы посоветовал *заказ прошивок*стр.21 сообщ.402 от Yanki B105DP79.
Согласен. Хорошая эластичность подхват с низов плавная работа двигателя.
А DP 11 Резвая. Плавности в ней нет
мужики что за буквы в номерах прошивок(NLZ,GBO,FS,FAST и т.д.) я свежеиспеченный диагност,но старый автоэлектрик,помогите в расшифровке,заранее благодарен
NLZ - рабора без лямдозонда(ДК)
GBO - газ
FAST - динамичные, скоростные и тд версии
Есть ли у кого нибудь прошивка под 7.9.7 на калину 1.4 16v с кондиционером. А то я замучался уже искать. если точнее блок 11194-1411020-10. И подскажите процесс прошивки, насколько я читал нужно что то там замыкать
здесь лежит B103NQ12 пробуй
Не подскажешь где прочитать поподробнее что за прошивка?
Помогите подправить 7.9.7+ B104DR17 под кондышен + ГУР и добавить вторую скорость вентилятора
Изменено пользователем andkl2
Может кто знает, кроме B103NQ12 есть прошивки или нет? Я имею ввиду из тюнинга.
Изменено пользователем azin
Добрый день.
Что посоветуете поставит вместо заводской прошивки B104DR17 на Samara-1.6L, 8V Bosch 7.9.7 21114-1411020-30, ставил B104DR77, летом проблем нет, лучше чем заводская, но зимой плохо заводиться с утра, с автозапуска не получается завести.
У меня то же такой вопрос, почитаешь по форумам такое сочетание просто экзотика.
Вопрос? К Самаре с 1.6 11183 подходят те же прошивки что и на калину?
Подходят, провод упр.вентилятором перекинуть нада.
Народ, а так называемая прошивка под Bosch 7.9.7 под мотор 21124 B105DP11 называется ДИНАМИК отчего? как я понял начитавшись форума, бош имеет мало регулировок и с ним никакой динамики не получишь, единственным вариантом динамики являться будет смена на блок Я7.2. Вопрос тогда, смысл менять прошивку?? да еще и денег за нее платить..ну или за программматор..?? В чем прикол? или я чего не понимая.. прошу объяснить если не сложно
Меняй только флеш, а иммо с родного убери.
А можно не стираеть еепром? я так понимаю там находится инфа по иммобилайзеру.. а если он активирован, то можно прошить только флеш не трогая иммо, и тогда все будет работать как раньше? т.е. иммо будет работать как работал??
Мужики помогите . Хочу попробовать залить б 7.9.7. через диагностику программой loaderM797 . только как конвертировать bin в hex-файл(бош 7.9.7)
через диагностику - имеется ввиду контактный разъем OBD II?? который ниже руля? и вопрос тут же ты резисторы поял в блок?? или с помощью проги можно без резюков??
Крайне неправельные выводы насчет блока Bosch, блоки эти довольно достойные. Да и прошивки к ним есть динамичные
мало регулировок
- это смотря чем смотреть, может если WordPad'ом то и мало :)
