Прошивки Bosch 7.9.7
Дайте прошу для баз 21104 1.6 16 кл -30 сток прош.b105dr09 что нибудь получше динамичнее и не сильно прожорливое.спасибо.dp11 почему то не отошлавется пишет неверный контролер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41684
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 691,1 тыс
  • е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается Спасибо попробую
потому что b105dr09
Bosch M7.9.7+
21124-1411020-30
Е-2
2 Серийная версия для НОВОЙ аппаратной реализации, а DP 11 для СТАРОЙ аппаратной реализации. Тебе надо что то типа B105NQ09
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41704
Подскажите пожалуйста как сделать инициализацию эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41714
Инициализация делается на диагностическом оборудовании,*Сканматик* например.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41721
А в комбилодыре можно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41726
мне че никто не сможет помочь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41728
Можно если бошик 7.9.7 с + . при прошивке блока в инструментах выбрать сброс самообучения. и при каждом включении зажигания будет происходить сброс.
Изменено пользователем koljan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41729
Сегодня забрал заказанную микросхему и еще вагон других прикупил, буду в субботу перепаивать. в магазе сказали , что если микруха при 5 вольтах сильно греется, то это не очень хорошо. :) :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41764
У меня паяльник 40W при пайке ни чего страшного не может случится,с процем например?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41797
Кто подскажет какой параметр поменять чтоб DP79 старт на первой передаче был такой же комфортный как на DP11?? Т.е. практически без провала. А то на DP79 чувствуется некоторое отупенение - она думает долю секнды, а потом, будто ,пендель получает и начинает переть! На DP11 прет сразу с первой без провала. В остальном параметры DP79 устраивают, особенно то, что передачи переключаются плавно,без толчков, и на ПХХ не дергается совершенно! В CTP сравнивал эти две прошивки, параметров разняихся мало, но все же есть. по УОЗ и смеси.. не подскажите что там именно нужно поправить что трогался так же без провалов как на DP11? какие параметры забрать из 11-ой??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41816
попробуй минимальный УОЗ и минимальный расчетный УОЗ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41838
Непонятно, а какую ты хочешь чтоб тебе помощь оказали??
посоветуйте прошивки: эконом, динамику и эконом(среднюю) и динамичную
Ну советую тебе эконом... и что дальше???
Ты поясней изъясняй свои просьбы!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-41911
я так понял, что выше прошивки-все разные, вот из них или ссылку дайте плиз, что тыт не понятного?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-42034
сегодня перепаял адаптер и попробовал снова. микросхема больше не греется, но эбу так и не вышел на связь. резисторы уже впаял. дальше ломаю голову. буду искать комп с com портом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-42044
Подскажите нормальный вариант под Bosch 797+ 1.6_16, слил - B105DR09, прошил B105NQ09, клиент через пару дней вернулся, говорит, что жрет около 11литров по городу. Вроде по этой прошивке только хорошие отзовы. Я уже думаю, что сам что-то затупил! это мой 3 прошитый блок, прошивал комбиком с доработкой, "eep" - не трогал, блок иннициализировал сканматиком - вроде все как нужно) или киньте чтото получше, а то деньги прийдеться отдавать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-42051
спасибо, тока фаилы прошивки я там не нашел, буду пробовать, а двух режимные есть готовые или все там можно создать, и как их поставитьтоже, потомучто я слышал они както типа тумблером переключаются?
Изменено пользователем aafadeev86
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-42203
РЕбята, представляете я сделал Инициализацию своем БОШику 797 :post-7: Воткнул его в авто, взял ноут, подал на адаптер +и- 12В как положено, воткнул К линию в дигностический разъем (в контакт, от которого берет инфу БК ШТАТ x1, точнее вытащил проводок БК и вместо него воткнул с адаптера К-линию). И че? Думаете я нажал в проге InitECU и все сделалось?? НЕФИГА подобного!!! как я не тыркал чтобы не дедал - не делалась инициализация! Но стоило воткнуть К-линию в L-линию адптера - и нажать ВЫПОЛНИТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ - так она и выполнилась! Зажигание было естественно включено, все на долю секунду погасло,типо щелкнуло что-то (чек инжин погас и загорелся) и на табло появилась надпись ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ выполнена успешно. Странно правда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-42221
братцы скажите че нить про эту прошивку B174CB02
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-42683
никак не могу подключиться к 7.9.7. проверял адаптер прогой icd- говорит, что работает нормально. а чиплодырь не хочет подключаться. резисторы уже впаял. подскажите что еще сделать. уже перед друзьями стыдно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-42871
В каком смысле подключиться??? По диагнозу или прошиваться не хочет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/13/#findComment-42880
