Прошивки Bosch 7.9.7
как тут скачивать файлы , только что зарегистрировался.
прием рарас
Чтоб скачать ,надо личку заполнить по правилам и прочесть их вдумчиво !! Вот увидите -сразу как по волшебству всё качаться начнёт !!))
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 735,5 тыс
  • Спасибо попробую
добрый вечер! помогите пожалуйста притащили ваз 2109 8 клап.1.6 с залитым эбу. я7.2 ДФ нет. обсорбера нет, ДК нет, эбу в памойку! клиент привёз бош 797(ему сказали этот круче :18_1_35: ) прошил. но прошивкой с дк и ДФ. ес-но горит чек и ругается на недостоющие элементы, прошивки без дк и дф не имею на этот эбу! помогите прошивкой такой! спасибо!
Изменено пользователем exan
А куда делся ДПРВ? 1.6 литра? Без него бош заводить устанешь...
Изменено пользователем Serga
его нет не физически не морально! ))))) дк тоже нет! вобще авто было карбюраторная! переделка.. да запуск только после 2-3 секунд мук стартера! вроде 1.6
Авто - получается (винигрет) что ли..? :blink:
это мягко сказанно! и клиент хочет что б это ездило, и лампа "выкинь двигатель" не горела!!!!! и на боше должно переть как ракета! ( ему так в разборке сказали) хотя я писал номера эбу которые нужно было купить! но желание ездить на "Ракете" победило!)))))
Заклей лампу изолентой и отдай ему это авто...если клиент не послушал совета твоёго.
была такая мысль! а на 1.5 можно бош без дпрв ставить? или тож долго запускатся будет?
Сам ведь попробовал...
а распред валы одинаковы с дпрв и без? может поставить дпрв и кинуть провода?
Штифт проверял..есть он? Какой хоть двигатель?Ничего не понятно...
нет не смотрел ещё! потому и спрашиваю! штифт в вал вставляется?
Конечно же в вал..и крышка другая под ДФ. Ваши переделки эти все клиент всё равно не оценит..
Ведь ему Там :-(Сказали..) Вот и отправь его Туда...
если клиент не захотел покупать что сказал. запусти двигатель и отдай ему не надо изобретать велосипед и себе геморой.
Ведь ему Там :-(Сказали..) Вот и отправь его туда...
завтра буду смотреть! Спасибо! ему сказали в разборке где эбу пакупал! я 7.2 у них небыло! вот и навязали бош! да ещё и 7.9.7 + я ещё не общался сним! завтра приедет! по тел сказал ч то в разборке ему сказали что подойдёт! но они то не видели этот обрезанный автомобиль! и нет у него ДФ!
вот ещё вопрос в качестве подменного эбу какой лучше иметь 7.9.7 или 79.7+ есть один на выбор! какой оставить???
Посмотри какой там блок.Если он выступает спереди от ГБЦ ,это будет видно сверху,значит 1.6.Но наверняка там полторашка если карбюратор когда то был...
на блоке 21083 написано! и головка в ровень с блоком! как фото прикрепить?
Не надо ничего крепить..полторашка это.
я просто хотел показать как ДД прикручен к генератору!)))) это нано технологии! вот ещё вопрос в качестве подменного эбу какой лучше иметь 7.9.7 или 79.7+ есть один на выбор! какой оставить???
Оставь последний...припаяешь ключи и остальное, будет подменный.
