Прошивки Bosch 7.9.7
да соответственно и расход увеличенный а про сток на блоке спс гляну
а еще вопрос возможно не из этого раздела имею в наличии блок я 7.2 можно его поставить или переделывать что-то придется
Какой Тип января ,они 7.2тоже разные бывают?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 739,1 тыс
  • Спасибо попробую
У кого есть зашивка на 1,6 16кл с одним датчиком кислорода?
Практически у каждого она есть :emot64:
Поделись если не сложно
а чтоб динамичная была и розход не за хмары у кого то есть?
дружище халявщиков тут не поошряют прошивками! почитай форум и обратись к автору прошивок! он тебе отдельно нужную и подгонит! пиши ему в личку!
Приает всем.Нужна динамичная прошивка на bosch 7.9.7 двигатель 21124 1.6 16кл. Какую посоветуете. Или B105DP12-nlz. Очень прошу скинуть на мыло olegman75@mail.ru
Не надо ничего крепить..полторашка это.
ОШИБАЕТЕСЬ.. НА 083 БЛОК СТАВЯТ КОЛЕНВАЛ С ХОДОМ 75.6 ММ И ПОРШНИ СО СМЕЩЕННЫМ ПАЛЬЦЕМ 2.3 ММ НАПРИМЕР ОТ ТДМК.ТОГДА БЛОК 21083 СТАНОВИТСЯ 1.6 ЛИТРА.
Всем Добрый день! если кому не трудно , изменить включения вентилятора на 97гр и вык. 93гр.
NEWFILE.bin
Добрый день.
Что посоветуете поставит вместо заводской прошивки B114ER18 на длинную ниву
Изменено пользователем kreml05
B114ER18,только укороченную
спасибо! Жека!
Можно и так
Изменено пользователем Pers_77999
Блок Bosch 7.9.7 , если три раза включить-выключить зажигание, перестает отрабатывать бензонасос, запускается после прокрутки стартером сек. 5. На включенном зажигании, проворачиваю коленвал - ноль реакции (на Я 7.2 начинал работать бензонасос). Может подскажите, что может быть, с чего начать и чем закончить :smile:
забей...
так должно и быть...
Это бош...если прокрутку при нескольких включениях зажигания не увидит,то насос перестает включать.После того как блок увидит прокрутку,включает насос
ka1ina Начни с насоса,сними разбери-замени сетку на нем,фильтр тонкой очистки.Пробуй заводить... Не заводится-найди у кого нибудь манометр топливной рампы-замерь давление,должно быть 3,8(Вообще с этого надо начинать),если давление нет или выше намного меняй РДТ - он на самом насосе. Ну и далее учитывая то что рассказал тебе ALKOPORT Дерзай!!! Все бы ничего господа , но 5 секунд на заводку-это перебор
Всем привет подскажите какой прошивкой можно сменить стандартную B118DN23
