Прошивки Bosch 7.9.7
да соответственно и расход увеличенный а про сток на блоке спс гляну
а еще вопрос возможно не из этого раздела имею в наличии блок я 7.2 можно его поставить или переделывать что-то придется
Какой Тип января ,они 7.2тоже разные бывают?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-585162
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 682,4 тыс
  • е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается Спасибо попробую
У кого есть зашивка на 1,6 16кл с одним датчиком кислорода?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-585342
Практически у каждого она есть :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-585349
Поделись если не сложно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-585380
выбирай:
http://chiptuner.ru/content/ser_b797/
ещё:
http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-585384
а чтоб динамичная была и розход не за хмары у кого то есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-585400
дружище халявщиков тут не поошряют прошивками! почитай форум и обратись к автору прошивок! он тебе отдельно нужную и подгонит! пиши ему в личку!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-585655
Приает всем.Нужна динамичная прошивка на bosch 7.9.7 двигатель 21124 1.6 16кл. Какую посоветуете. Или B105DP12-nlz. Очень прошу скинуть на мыло olegman75@mail.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-588081
халявы нет. пиши виктору.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-589470
Не надо ничего крепить..полторашка это.
ОШИБАЕТЕСЬ.. НА 083 БЛОК СТАВЯТ КОЛЕНВАЛ С ХОДОМ 75.6 ММ И ПОРШНИ СО СМЕЩЕННЫМ ПАЛЬЦЕМ 2.3 ММ НАПРИМЕР ОТ ТДМК.ТОГДА БЛОК 21083 СТАНОВИТСЯ 1.6 ЛИТРА.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-595233
Всем Добрый день! если кому не трудно , изменить включения вентилятора на 97гр и вык. 93гр.
NEWFILE.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-596150
Держи
NEWFILE 97-93.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-596157
Держи
спасибо! Жека!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-596163
Добрый день.
Что посоветуете поставит вместо заводской прошивки B114ER18 на длинную ниву
Изменено пользователем kreml05
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-606311
B114ER18,только укороченную
спасибо! Жека!
Можно и так
Изменено пользователем Pers_77999
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-607174
Блок Bosch 7.9.7 , если три раза включить-выключить зажигание, перестает отрабатывать бензонасос, запускается после прокрутки стартером сек. 5. На включенном зажигании, проворачиваю коленвал - ноль реакции (на Я 7.2 начинал работать бензонасос). Может подскажите, что может быть, с чего начать и чем закончить :smile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-607929
забей...
так должно и быть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-607975
Это бош...если прокрутку при нескольких включениях зажигания не увидит,то насос перестает включать.После того как блок увидит прокрутку,включает насос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-608020
ka1ina Начни с насоса,сними разбери-замени сетку на нем,фильтр тонкой очистки.Пробуй заводить... Не заводится-найди у кого нибудь манометр топливной рампы-замерь давление,должно быть 3,8(Вообще с этого надо начинать),если давление нет или выше намного меняй РДТ - он на самом насосе. Ну и далее учитывая то что рассказал тебе ALKOPORT Дерзай!!! Все бы ничего господа , но 5 секунд на заводку-это перебор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-608693
Всем привет подскажите какой прошивкой можно сменить стандартную B118DN23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/76/#findComment-618477
