Прошивки Bosch 7.9.7
Нестабильность системы и Огромный расход, ставь электронно-механический датчик скорости.У меня такая Нива сегодня была с бошом старой аппаратки B120en15, только ДС не иправен, после замены сцепления, оказался оторванным разъем, при спокойной езде расход составляет 14-15 литров, человека знаю и поверил ему на слово, в довесок у него стоит Маршрутник Мультитроникс.
я несколько автомобилей НИВА переделал с е-газа на бош 7.9.7 Д,С, остовался на старой проводке,которая не менялась а на новой тоже был разъём под Д.С. оставил его так!(не подсоединяя! постоянная ошибка по Д.С весит, но расход в норме! горящий чек глаза мазолит! вот и думаю если его вобще отключить!??? и темболее ещё нива просится на замену проводки и эбу только с мех. спидометром
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 735,5 тыс
  • Спасибо попробую
так те на плюсовый бош или старый?
Изменено пользователем Pers_77999
на 7.9.7+
а что мешает поставить датчик скорости
Опять оторвет)
Опять оторвет)
вобще по датчику скорости идут адаптации эбу? ))))
Мужики, а может кто-нибудь кинуть скрин таблицы тарировки дтож Bosch 7.9.7 b103eq09 из CTP6 или CTP7, какая там кривая, а то в CTP410 данные в отображаемой таблице не верны. А если подскажите по каким адресам эти калибровки лежат - вообще респект.
может поздно благодарю, но спасибо за ответ!
а адресами калибрвок не поделитесь, где эти 20 точек в памяти контроллера лежат?
А нафига туда лезть? Нет денег на дтож?
А профиль заполнить и потом вопросы задавать? Не?...
Добрый день подскажите чем можно заменить B101CR01 контроллер 11183-1411020-20
Тебе помогли с прошивкой?? Тоже хочется прошить машинку.
Добрый день. Нужна помощь, ВАЗ 2112 21124-1411020-30, прошивка в блоке не родная, на диагностику не выходит (скан-мастер, сканматик ), у авто проблема - не включается вентилятор, при размыкании от датчика температуры вентилятор работает. После прошивки блока родной B105DN08 , тот-же результат (к-линия исправна). Пожалуйста посмотрите, что за прошивка стоит в блоке, и все прошивки определяются как - 1020-30B
2112.rar
ВСО не включается-возможно термостат.На стоке включается довольно поздно.
БК не установлен?
Проверяй распин в розетке-плюс, минус, к-линию.
По питанию всё правильно, масса и плюс без потерь, к-лини прозвонил , АПС- перемычка, может ли кто посмотреть прошивку и сделать 93-98 (на сколько в ней выставлено )
твоя прошивка признана ВАЗом глючной...
по ссылке смотри, чем можно заменить...
Парни, кто в теме, отключите распредвал плизз.
B103EQ09.bin
обновился Стр 7 -теперь все автоматом сохраняет в фулле.- :36_1_33:
Крипта нет :emot180:
Изменено пользователем тас
Почему ты сразу грешишь на прошивку ведь ты до этого ездил вентилятор включался?Я бы искал причину в проводке ДТОЖ подкинул бы новый.
