Прошивки Bosch 7.9.7
чиппро 7 офф нормально распаковывает...без ошибок
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 740 тыс
  • Спасибо попробую
по поводу ноги разрешения...
про опенбокс я не знаю.
А в комбике 43-я она
на 7.9.7+ чтобы шить без доработки, 23 и 43 ноги на землю!!!
уже 100500 раз писалось на форумах...
все сделал по мануалу в Опен боксе. на 23 контакт моторника кинул массу. Стал выбирать флэш от ледокола B120ER(LR)16_v7.3 распаковал энигмой.
это говно с помойки а не прошивка была.......
а чтоб эту какшку зашить надо было 797+ выбирать
Ребята приветствую!
Помогите разобраться ...
ВАЗы никогда еще не шил,на столе то же практики нету.
Имею ШНиву1,7 8 кл. Бош 7.9.7 прошивка 22YC041S
Хочу зашить мод. думал через диагностический разъем, с помощью MultiFlasher от Ромика и адаптера Open Port 2
Идентификация успешно прошла, начал записывать но флешер написал предупреждение перед записью: "Запись ЭБУ ВАЗ возможна только при подключении к разъему блока, и подаче "массы" на 23-й контакт."
1. Вопрос такой,ка мне правильно с помощью имеющегося адаптера и Флешер записать прошивку?
2. Можно ли записать так же через диагностический разъем, подав только массу на 23 контакт?
Да и еще:
Как мне правильно определить ЭБУ: М7.9.7 М7.9.7+ МЕ7.9.7
Размер файла для записи 832 кб, как я для себя предварительно понял у меня блок М7.9.7+
Читай форум, все написано давно :2126:
Пацаны, всем откликнувшимся спасибо, в выходные буду делать блок.
друзья!вопрос на засыпку.двиг 2111 8кл(авто 2114).Имеется голова 16в блок 083 поршня 124 с выемками и вытеснителем.колено родное. В итоге получаем мотор 1,5 16ве. ЭБУ БОШ 7.9.7 страя аппаратка (B103eq09).Как подобрать прошивку для данной конфиги?прошить сам смогу...заранее спасибо
Изменено пользователем adept1090
И может есть что взамен B103EQ09..19 и 20 пробовал...поменьше бы адаптаций...поближе к январю...углы чтоб в минус не падали много и смесь ужасно богатит в мороз( что вот об этой думаете
bosh-80.bin
800 ( с копейками точно не помню. ) Кстати энигма распокавала не с первого раза. Сейчас пытаюсь распоковать не получается вообще вес 266 кб
266 (типа не распокованный говорит что не верный размер. Думал блок не тот выбрал. Пробовал и me797 и просто 797 нифига. Энигма распоковывает все файлы почему то кроме этих. я вообще не понимаю че за беда.
попробуй в свойствах файла прошивки убрать галочку (только для чтения)а потом распаковать энигмой.я тоже мучился пока так ни сделал.
Ребята приветствую!
Да и еще:
посмотри на блоке какая прошивка на наклейке и на чиптюнере найди её.так узнаешь что за блок у тебя.я так делаю если сомневаюсь.
Всем доброго времени суток!
Не пинайте сильно,но прочитал почти весь форум,но внятных ответов не нашел.
Где то попадалась инфа по стоковой прошивке Ваз-2110 B104DN15 что она глючная, стало интересно, она глючная у всех авто или как? И ,если она глючная, чем ее лучше заменить(имеется ввиду из стоковых)? Спасибо.
Последней серийкой под этот ЭБУ, или купить здесь на форуме у серьёзного автора.
Всем большое спасибо, кто поддержал подсказками.
Особенная благодарность: Pers_77999
Сегодня залил прошивку комбиком, без каких либо проблем и доработок. Клиент довольный.
Пожалуйста, земеля!!!
Посоветуйте какая прошивка лучще подойдет к bosch 7.9.7 с ГБО ? Можно ли сделать двойную - газ/бензин?
Спасибо!
Здравствуйте. Скажите пожалуйста блок Bosch 7.9.7 - 2111-1411020-80 1.5 8V - прошивку родную с него снял, может кто-то помочь программно удалить ДК и по возможности датчик фаз?
Изменено пользователем Necrog
вот прошивка без ДК и лямбды, но мне не нравится,
B103eqH20(без ДК).bin
Простите уточню - естественно в прошивке которую я снял, программно поправить... Прошивка - B103EQ09.
Подскажите а чем не нравиться?
Простите интернет соединение не важное - а чем не нравиться?
