Прошивки Bosch 7.9.7
здраствуйте.у кого-нибудь есть прошивка динамичная на калину,на блоке написано на верхней наклейке B102CQ05 21114-1411020,а на нижней B103EQ09 21114-1411020-80.диагностику не смог подключить.сейчас такая конфигурация:мотор 1.6 8кл.паук 4-2-1,резонатор 51мм,один дк,до этого было 2дк
вскрыл контроллер для перепайки резистора,блок 7.9.7.
пробуй эту, вроде нормальная по отзывам
din102CQ05.rar
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 680,8 тыс
  • люди помогите найти прошивку под бош 2111 1411020 80 на нем стоит в103eq09 машина 2114 1.5 8кл, тупит при разгоне и много глотает бензина, хочу динамику и экономию, мозги стоят уже с одним шлейфом 07
  • Мужики стоит стандартная прошивка B173DR01. У кого есть бодрая прошивочка скиньте в личку msv_ukk@mail.ru. Заранее спасибо.
  • е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается Спасибо попробую
спасибо,попробую,отпишусь
Помогите пожалуйста нужна прошика на 2113 динамичная стоит b103er12
Поискать не судьба? Тут их навалом просто выбирать надо.
А если надо проверенную то придется раскошелится. Обратись к Виктору (Ledokol)
День добрый.
Предлагаю на ваш суд прошивочку. bosch 7.9.7 двигатель 1,5 8кл. Почти сток. Установлен вал окб динамика 8v-101-268(низовой). Со стоковой да и с нестоковыми прошивками, вал не "раскрывался", были провалы. Ничего подходящёго из существующего не подобрал. Пришлось покумекать и подправить прошивочку. Правил так: Чуть-чуть поменял параметры, покатался... Не понравилось - еще покрутил) Делал на базе b103eq20. Увеличены углы (совсем немного. На 92м терпимо, но лучше 95). Увеличено топливное наполнение, обогащение смеси. С ДК, ДФ. Убран катализатор. ХХ-860-880 об/мин. Ровный. Не колбасит.
Получилось очень ничего. На почти сток моторе - до 100 10,5 сек. Очень тяговитая. Можно трогаться на 2й с холостых. Эластичная.
Авто разгоняется до 185 по бк) на ровной длинной дороге на 5й передаче. Раньше максималка была 160 - на 4й. Так что приход есть)
Вал почти сток, так что должна пойти и на стоковом валу.
Из косяков - небольшая раскачка оборотов, при переходе на нейтраль, когда мотор работает под нагрузкой. Скачки 500-1100 оборотов. 2 раза. Потом успокаивается. Как убрать не знаю) Пробовал убирать - машина едет хуже).
Пробуйте - пишите отзывы). Подправим если что)). eeprom от b103eq20.
B103eq20J3.rar
День добрый.
Сделай УОЗ и Момент как на стоке до 1500 оборотов, пройдут скачки
Здраствуйте подскожите пожалуста как на боше переписать эпром пробую компби лодырем пишет ошибка связи может че надо в блоке доработать
при манипуляциях с епромом надо обязательно доработать ЭБУ, в хелпе к комбику есть описание как это делается.
Пробовал. Но пропадает та тракторная тяга с холостых... Которая мне так нравится)
ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА прошивкой на шевика вместо b122hr01-91, чё нибудь подинамичной и без дк плииииииииз!!!!! :AllSmail (25):
kolyan807 (27 Сентябрь 2011 - 03:16) писал:
залил эту прошивку,машина не завлесь,и чек не горит,пришлось залить стандатную.
Скиньте что-нибудь хорошее,пожалуйста.
профиль заполни - глядишь еще кто чем поможет
Народ дайти пожауйста прошивочку без иммо 21230-1411020-40 ваз 2123 1.7l 8v 22yco41s Bosch M7.9.7/+.
Изменено пользователем VaSil
Иммо не в прошивке, а в епроме. Пропиши чистый епром, а флеш не трогай.
заливается не обученный еепром -этой прошивки .
получается прошивка без поддержки иммо .
а где взять этот не обученный еепром под эту прошивку ? или какой можно влить взамен родного?
любой не обученый подойдёт.
С любой нивовской залей ЕЕР и будет норма например с В122НR01 на чиптюнере в серийках есть
Спасибо ребятки.=)
