Нива m7.9.7 e3 пробег 50 тысяч. пропадает тяга, с периодичностью в месяц. Начинает троить и не едет, потом все пропадает. Катушка, вв провода, свечи, датчик детонации новые.
Ошибки, p0300, p0301, p0302, p0303, p0328 высокий уровень сигнала датчика детонации. Подскажите что глянуть. Может у кого было подобное.
на скрине нет пропусков.
датчик детонации поставить от газели бош.
троит на холодную или горячию?
проверить проводку,маслянный насос,гидрики.
Я бы для начало компрессию замерил. Как-то одну Ниву переделовал (для иксперемента) на рокера пропуски сразу ушли, только стало немного грохотать.
Изменено пользователем ulon08
на ниве стоят гидрокомпенсаторы?
С регулировочными болтами надо и распредвал ставить 213 , и прошивку править, иначе неизбежен код по высокому уровню  Датчика Детонации . А вот холостой ход изумительно ровный без гидриков , если переделать на регулировочные болты .
Да приходилось менять все, но честно сказать не пойдет, через 5.000 км опять надо регулировать шум стоит страшный.
гидрики на нивах фуфло полное,ставили проверенные временем болты хозяин нивы после такого ремонта сказал что она поехала намного лучше.
а так попробуй сразу подменный эбу поставить,а то эти 7.9.7 не надёга!
Неправда ваша , отличный блок 7.9.7 на нивах . Да и гидрики нового образца ходят неплохо .
сколько людей столько и мнений,а вообще я считаю что существует два мнения моё и неправильное :emot64:
Хороша диагностика - пропуски , высокий уровень ДД , а мы сразу раз и эбу на подмену , так по Вашему правильному мнению ? Нив перелопатил море , бошевский блок на ней никакими глюками не страдает , а по части инфомации для диагностики даст фору любому январю .
Ну если нет желания настроить ровную работу двигателя, и х.з. какие условия эксплуатации. то "подкинь" под датчик детонации прокладку из мягкой резины. крепежные болты на см длиннее под шляпки пружинки. ....
я не спорю что блоки хорошие,но и глюки я на них встречаю чаще чем на простом 7.2
а что такого сверхьестественного показывает 7.9.7 в сравнении с я7.2?
не смешно, приезжала такая бричка с двумя медными колечками под датчиком детонации!
да я сам себе в зеркало не улыбаюсь. все на полном серьезе!. похожая ситуация с некоторыми шевролет и деу ,с их датчиками тряски на левом брызговике. главное что программное не страдает, а показатели датчиков влияющие на организацию пропусков сводятся к минимуму.
