VW Passat B6 проблема с электроным ручником
Здравствуйте. Поясните пожалуйста, как правильно сделать адаптацию Васей электроного ручника??  Не работает одно колесо задние правое по ходу авто. Есть ошибки по замыкания цепи серво привода, точно не могу сказать какие ошибки, перекидывал местами моторчики без изменений.
  • Ответов 43
  • Просмотры 11,8 тыс
Замена блока если проводка и  суппорта проверены .
Адаптация не поможет .
Изменено пользователем masterok
А где он хоть вообще стоит этот блок?? завтра проверю проводку от блока до колеса.
Тех .документация  ELSA
Центральная консоль  в аккурат под  подлокотником .
А .....вот теперь понятно. Спасибо.
Возможно в актуаторе вода или заклинил.
Так ставил с другого колеса актатор, и все равно ошибки по замыканию, и в обрыве.
Провода нужно смотреть
Завтра буду прозванивать провода. А если провода целые не в обрыве то светить замена блока?
Нахрена их прозванивать если проще и быстрее перепиновать  4ре провода на разъёме  блока J540
Да или так.
Серёга, с языка снял перепиновку)))
Тогда дам хоть какой совет, чтобы на сухую не уходить: питание сними на по-дольше.
Вероятно в блоке "побило" флэш при криворукой замене колодок.
 А это только замена блока???
Выше подсказали,скинь разъём с блока-минимум 10 мин
Ок.
Вот какая ошибка в системе.
2016-03-26 08-35-55 ВАСЯ диагност PRO  53- Электромеханический стояночный тормоз,  Коды неисправностей.png
