Daewoo Nexia PIC16F914
Кто пробовал читать UPA pic16F914 ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7048-daewoo-nexia-pic16f914/
  • Ответов 107
  • Просмотры 44 тыс
  • Правильно будет вот так   1 = VPP/MCLR 2 = VDD Target =+5V ПРОГРАМИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЯ 3 = VSS (ground) 4 = ICSPDAT/PGD = DATA (RB7) 5 = ICSPCLK/PGC =CLOCK (RB6) 6 = Auxiliary --НЕИСПО
  • я сделал себе переходничок для тритона
  • За "поделиться" - к альтруистам. Знания и умение писать кальки, должны хоть что-то, да стоить. :AllSmail (6):
VVlad 100% читал и писал , http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5562-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA-upa-usb/page__st__120 #137 раз калик сделал. А с чем проблема?
чтот то нехочет читаться,а наш уважаемый Влад делал кальк только по вашим дампам !
К сожалению , UPA у меня нет :mad: , в тритоне она тоже заявлена , правда калька для тритона у меня нет.
попробуй 16F877A выбрать в упе
пробовал, подкл. к 6 пин разьему,видно есть какая то хитрость,пока непрочитать!
Я тоже не пользуюсь UPA-usb ,но читал и писал этот пик разными прогерами без проблем через ICSP -PICKit(наиболее удобен) ,Willem ,Winpic с железом Willem и даже PonyProg ,в последнем он не заявлен ,выбирал 16ф874 или 16ф877 у них одинаковые объемы
памяти и протокол.Прилагаю распин разъема щитка .ПИН 6 AUXILIARY(помощник)обычно не используется. А что касается калька то есть многократно давно проверенный и не только мной автономный и никчему не привязанный. ХОТЯ на одном из форумах поднимался твой вопрос
найду скину ссылку в личку.
Вот цитата человека решившего твою проблему :Сегодня сделал такую панель упой, пикарь выбрал 16F877A, единственный момент, что пришлось снимать галочку "Stop on error" ругался на первый пин.
РАСПИН СЕРВИС РАЗЪЕМА.rar
прочитал,проблема была в железе, 1проводок оторвался
всем спасибо за помощь!
подключение UPA к 6 точкам на плате щитка одометра Nexia+дамп!
J1====UPA
1----1 MCLR
2----9 VDD
3----6 DT
4----2 CL
5----5 VSS
6
Изменено пользователем dim3075
[Делал Хелтеком внутрисхемно без проблем.
а к чему ты это написал?тут вопрос про чтение упой!
ТЕМА ЗАКРЫТА!
  • 7 месяцев спустя...
J1====UPA
1----1 MCLR
2----9 VDD
3----6 DT
4----2 CL
5----5 VSS
6
1 = VPP/MCLR
3 = VSS (ground)
6 = Auxiliary --НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
подключение UPA USB к 6 точкам на плате щитка одометра Nexia+дамп!
J1====UPA USB
1----1 MCLR
2----9 VDD
3----5 VSS
4----6 DATA
5----2 CLOCK
6
У меня при выборе 16F877A UPA не чатила, а вот если просто 16F877 то читает и пишет хотя и ругается, на неправильное напряжение на одном из пинов
Да и вышеупомянутый калькулятор отлично рабоает.
Привет. про какой калькулятор речь, ссылку кинь
думаю про этот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5562/
Имею заваленный PIC16F914 от Nexia 2010г.в.Стрелка не шевелится индикатор ни чего не показывает.
Хочу попробовать востановить с помощью UPA.
Нужен рабочий , проверенный дампик.
Поделитесь, пожалуйста?
Инетовские к сожалению не проканали.Да и свои то же.
Мож нюанс какой есть?
Хочу попробовать востановить .
С помощью UPA не восстановишь.
Сам два дня назад завалил с помощью UPA, забыл убрать галочки при записи.
Хотя делал эту модель не первый раз. Хотел с UPA попробовать прочитать и записать.
Эксперимент почти удался. :heresmile:
При чтении и записи нужно оставить галочку только епром, если этого не сделать, флэш и конфигурация слетает.
Тебе нужен программатор который полностью поддерживает PIC16F914.
Мне восстановили программатором PIC KIT 2.
Калькулятором кто-нибудь может поделиться на эту панельку, или только за бабки пока???
