CN900mini
Прибор не причем ,дело в самом чипе .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1067180
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 308,2 тыс
По любому чип с Али самый дешманский.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1067278
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1067279
Пытался скопировать сегодня 46 чип пежо бипер, при декодировании вылезает ошибка cd1, Как скопировать сd карту пишет диск не форматирован или не известная файловая система, пробовал на всех четырех картах?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1067327
В теме давненько кто-то описывал чем скопировать CD, в смысле какой прогой, или в теме CN900 (не мини).
Про копирование 7935, в VVDI2 заявлено копирование, но пока не экспериментировал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1067444
я уже все перепроповал, предлагает только форматировать.... сейчас оновил до последней версии чипы на логан делает как и до этого делал, в понедельник попробую снова бипер... Кто -то писал что обновил основную карту и ... это как ?
Изменено пользователем single2004
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1067447
Программа (их несколько) для копирования образа карты, даже с не стандартным фат или др. Поищи по темке, там всё есть, а образ если что можно кинуть куданть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1067450
Поруюсь по просторам сети, может чего нарою...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1067456
#548
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068040
Если нужны более детальные фотки могу завтра сделать у меня тоже аппарат с алика. Экспериментировал с eeprom снял её вообще включил прибор он пишет  Updating Internal Data и всё. Потом ещё экспериментировал изначально у меня версия была 1.20.2.15 я слил этот дамп, потом после обновления до версии 1.23.2.15 снова слил дамп и залил обратно 1.20.2.15 в программе не чего не поменялось как писала в версии о программе 1.23.2.15 после перезаливки так и пишет, то есть откат на старую версию теоретически не произошёл по крайней мере не чем было проверить видимо основная программа находится в STM32. Дампы с SD-карточек я слил на всякий случай вот этой программой. Если не трудно сделай фото обратной стороны где должен стоять GSM-модуль в моём экземпляре его нет.
Может кто поделиться содержимым СD карт? ошибка по cd1, как их считать не знаю?
#548
большое спасибо, перечитывал тему не заметил...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068076
Карты на плате все подписаны, разобрался...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068121
Отметил на фотографии за что какая флешка отвечает, если выдаёт ошибку SD1 или SD2, SD0 нужно смотреть соответствующию. Лучше взять новую и попробовать вставить и обновить в программе с включенной галкой. Я не могу залить образ в сеть у меня инет мобильный я неделю буду заливать ищи может кто зальёт.
Они не соответствуют тем что в программе отображаются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068125
Снял образы с карт. Сегодня постараюсь залить на облако и кинуть ссылку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068129
поменял флешки и переписал, буду пробовать....
буду ждать, пронумеруйте их пожалуйста как на плате с завода подписаны, а я попробую прибор обновить как GAM85 советует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068136
Возможно не получится, скорее всего флэшки привязаны по CID, сменить CID можно только на самсунговских картах и то только определённой серии, короче если переносом образа не удастся, то возможно попробовать изменить CID.
P.S.
При апдейте прибора флэшки не обновляются!!!
Изменено пользователем S0L0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068224
P.S.
я заменил флэшки, проверил на логане с одного перехвата, но раньше тоже работало с логаном, поеду завтра бипер опять пробовать если не пошлют клиенты...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068284
P.S.
Все получится, уже делали, главное сохранить образ диска в HEX редакторе и с помощью него же залить образ на новую sd карту.
Изменено пользователем dacent
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068292
Спасибо за инфу, будем поиметь :)
Просто для...,
как то на выезде  (CN900 не мини + декодер 46) тоже забарахлил - ошибка SD1 или SD0 (не важно), просто вскрыл декодер и немного зажигалкой погрел (не сильно), быстро втыкаю флэшку на место и декодирую, раза с третьего получилось :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068373
Просто для...,
Или в микроволновку... Похоже образы не кто так и не зальёт...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068435
Долго архивировалось и заливалось. Вот ссылка для скачивания https://cloud.mail.ru/public/8e2d/kLfZZ1Yz9
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page/47/#findComment-1068443
