CN900mini
Прибор не причем ,дело в самом чипе .
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 313,2 тыс
По любому чип с Али самый дешманский.
Пытался скопировать сегодня 46 чип пежо бипер, при декодировании вылезает ошибка cd1, Как скопировать сd карту пишет диск не форматирован или не известная файловая система, пробовал на всех четырех картах?
В теме давненько кто-то описывал чем скопировать CD, в смысле какой прогой, или в теме CN900 (не мини).
Про копирование 7935, в VVDI2 заявлено копирование, но пока не экспериментировал.
я уже все перепроповал, предлагает только форматировать.... сейчас оновил до последней версии чипы на логан делает как и до этого делал, в понедельник попробую снова бипер... Кто -то писал что обновил основную карту и ... это как ?
Изменено пользователем single2004
Программа (их несколько) для копирования образа карты, даже с не стандартным фат или др. Поищи по темке, там всё есть, а образ если что можно кинуть куданть.
Поруюсь по просторам сети, может чего нарою...
#548
Если нужны более детальные фотки могу завтра сделать у меня тоже аппарат с алика. Экспериментировал с eeprom снял её вообще включил прибор он пишет  Updating Internal Data и всё. Потом ещё экспериментировал изначально у меня версия была 1.20.2.15 я слил этот дамп, потом после обновления до версии 1.23.2.15 снова слил дамп и залил обратно 1.20.2.15 в программе не чего не поменялось как писала в версии о программе 1.23.2.15 после перезаливки так и пишет, то есть откат на старую версию теоретически не произошёл по крайней мере не чем было проверить видимо основная программа находится в STM32. Дампы с SD-карточек я слил на всякий случай вот этой программой. Если не трудно сделай фото обратной стороны где должен стоять GSM-модуль в моём экземпляре его нет.
Может кто поделиться содержимым СD карт? ошибка по cd1, как их считать не знаю?
#548
большое спасибо, перечитывал тему не заметил...
Карты на плате все подписаны, разобрался...
Отметил на фотографии за что какая флешка отвечает, если выдаёт ошибку SD1 или SD2, SD0 нужно смотреть соответствующию. Лучше взять новую и попробовать вставить и обновить в программе с включенной галкой. Я не могу залить образ в сеть у меня инет мобильный я неделю буду заливать ищи может кто зальёт.
Они не соответствуют тем что в программе отображаются.
Снял образы с карт. Сегодня постараюсь залить на облако и кинуть ссылку.
поменял флешки и переписал, буду пробовать....
буду ждать, пронумеруйте их пожалуйста как на плате с завода подписаны, а я попробую прибор обновить как GAM85 советует
Возможно не получится, скорее всего флэшки привязаны по CID, сменить CID можно только на самсунговских картах и то только определённой серии, короче если переносом образа не удастся, то возможно попробовать изменить CID.
P.S.
При апдейте прибора флэшки не обновляются!!!
Изменено пользователем S0L0
P.S.
я заменил флэшки, проверил на логане с одного перехвата, но раньше тоже работало с логаном, поеду завтра бипер опять пробовать если не пошлют клиенты...
P.S.
Все получится, уже делали, главное сохранить образ диска в HEX редакторе и с помощью него же залить образ на новую sd карту.
Изменено пользователем dacent
Спасибо за инфу, будем поиметь :)
Просто для...,
как то на выезде  (CN900 не мини + декодер 46) тоже забарахлил - ошибка SD1 или SD0 (не важно), просто вскрыл декодер и немного зажигалкой погрел (не сильно), быстро втыкаю флэшку на место и декодирую, раза с третьего получилось :)
Просто для...,
Или в микроволновку... Похоже образы не кто так и не зальёт...
Долго архивировалось и заливалось. Вот ссылка для скачивания https://cloud.mail.ru/public/8e2d/kLfZZ1Yz9
Последние посетители 1
