CN900mini
Всем добрый день! Сегодня сделал копию ключика toyota camry 2006г. ID68 на CN5. Записался с первого раза. Ложу CN5 в обходчик-не заводит. Родной чип заводит с пол пинка. Баловался с количеством витков в обходчике, результат нулевой. Пока эмулятор не вставишь в саму катушку-не заводит. Кто нибудь сталкивался, решение есть???
Вероятнее всего чип плохой, ситуация подобная была с CN1, две одинаковых камри 2002г с 4С ключом, в одной все без проблем встало и работает  без нареканий, а в другой чип то видит, то нет, к замку вплотную и то не всегда, разобрал штатную антенну, намотал антенну обходчика поверх штатной, нашел кое-как положение чипа в обходчике чтобы заводилась, все заработало, но через 2 дня клиент звонит - не запускается. В итоге второй ключ клиент решил оставить...
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 331,4 тыс
а что скачивали для обновления? И где?
Пробуйте на другом компе обновиться , у меня тоже так было
Чип конечно тоже может быть косячным. По моему скромному опыту. Проблемы были с митсубиши, камри, фордами. Решалось обходчиком. Причём один раз даже в штатном старлайне бп02 работал чип. Но только с краю от намотки.
Вообще такая проблема строго индивидуально решается
А зимой в мороз она снова приходит. Последнее время вообще копии для автозапуска не делаю, только ори чипы, или копию в ключ а ори в обходчик.
Приветствую вас. Мой хлеб установка сигнализаций и т.д. попробуйте записать на другой СН5. Если не поможет, то на камрюху я лично чип выковыривал много раз. Поменяйте с оригиналом. Нет то самый трудоемкий вариант - это сделать около 40-50 витков в обходчик, диаметром ок. 2,5 см. А сам чип расположить не по центру этой намотанной трубы, а с одного из краев. При чём попробуйте чип переворачивать разными концами.
На сам чип мотать 40-50 витков???
Кстати, сегодня удалось установить этот чип. Вытащил блок антены, зачистил контакты, пропаял. Потом намотал на чип 5 витков и все ОК! Первая такая камрюха попалась. Раньше вроде без проблем было.
Всем добрый день. Кто нибудь пробовал TPX5 работает с Миником или нет?
Не работает 100%  :)
Обидно, досадно, ну ладно... А то хотел прикупить...
Всем добрый день. Кто  нибудь пробовал копировать смарт кей Nissan Teana 2010г. на TPX3/4 ? Там PCF7952 ID46
Пробовал всё отлично, чип с ключом сувал в слот вот так.
А порядок действий не подскажите? Я не очень понял про «поверните ключ».
Тебе нужен tpx4. Без него кина не будет.
Я и пытался зашить TPX4.нужна последовательность действий во время снифа.
Чипы lkp-03 пробовали на минике?
Выбираешь в настройках в качестве снифера TPX4, читаешь оригинальный ключ, жмёшь декоде, просит вытащить оригинальный ключ и вставить TPX4 жмёшь окей, берёшь приматываешь как на картинке чип к ключу и вставляешь в слот я сувал три раза на всякий случай заводил глушил вытаскивал из слота и снова сувал так три раза, потом когда данные собрал подсунул TPX4 минику тот сказал ок засунул оригинальный ключ и начал делать декоде, после декодирования сразу же подсунул tpx4 и на него же скопировал.
Большое спасибо GAM85 за помощь. Зашил с первого раза!
На днях пробовал клонировать чип Приоры 2012г. на CN3, фиг, похоже нужен TPX4. Есть у кого удачный опыт с Приорой?)
Т.е проходят снифы, пересчёт, а писать на цн3 не хочет?
Да, все проходит, снифы, в пересчете - Decode error: "P"
ценник на TPX4 - 1600р.  :blink:
на Али нашел за 822...
Изменено пользователем dacent
Так а при чем здесь чип на который копируеш если он даже декодирование не делает?
