Passat B6 1.6 BSE
Поздравляю все с наступившими и грядущими праздниками и сразу же обращаюсь с вопросом -
подскажите пожалуйста, кто сталкивался или что посоветуете - Имеется VW Passat B6 1.6 мотор BSE с блоком SIMOS 7.1A (2009 модельный год сборка Калуга, коробка механика) внутри флешка на базе AMD AM29F400BB произошло следующее - чипанули машину, она завелась, уехала...горели лампочки адаптации только...через пару метров они потухли, все стало на свои места....
машина проехала киловетров 700...и умерла (просто остановилась и все, загорелись ESP, ESD и SAFE на панели)...при опросе ошибок было указано что нет связи блока с иммобилайзером в рулевой...опосля нашли что в блоке не указан вин код машины из -за этого нет связи, из-за этого она и не заводится... почему сие могло произойти...и можно ли это поправить?! после чиповки было все нормально, и вин указывался и все остальное работало на отлично!
кроме флешки, в процессоре были записаны еще данные по комплектации?!
в данный момент блок находится в рабочем состоянии, только нет возможности его привязать к иммо, т.к. отсутсвует какой либо вин в памяти проца (как подозревается). можно ли как нибудь не с официального оборудования залить вин код в проц?!
Заранее всем откликнувшимся спасибо!!
p.s. попозже могу выложить фотки блока
можно дамп поменять и тогда вин будет!
А чем шили прогером или шнуром?Вин можно вписать заново .Он лежит в епром
шили прогером, шнурок их не берет....
в епроме то он сидит...а как его там распознать?!
Дамп в студию! Интересно глянуть. Кто-нибудь да поможет.
переходничек по епром найду и все выложу...думаю к среде!
он лежит там в открытом виде, вот пример:
должна стоять епром 93с76 или 93с86. в ней ключи и вся конфигурация
стоит 93с86.. нету переходника что бы вычитать....
ну с вином я понял...он лежит в открытом виде...а как быть с комплектацией и иммо?!
комплектация прописывается кодировкой диагностическим прибором. иммо нужно ключи перевязывать или ищи рабочую пару от другого авто.
Подтверждаю,комплектация через диагн.,смена кодировки.Если ВИН впишешь правильно машина заведется.Так как на самом деле синхра моторника и иммо не куда не делась,он опрашивает моторник как надо,но ты не забывай,что у тебя иммо последнего так сказать выпуска.А на Ваговских авто уже с иммо3 помимо обратной связи с блоком(иммо2), иммо запрашивает и сравнивает его со своим- ВИН,естественно если он не такой как в иммо(да же и при рабочем ключе) запуска не будет.Поэтому и порядок адаптации моторника к иммо значительно изменился.Самый простой выход залей епром с такого же блока и сделай это через диаг. Engine Control Unit (ECU)
[select]
[01 - Engine]
Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.
[Close Controller, Go Back - 06]
---OR---
[select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 081.
[Go!]
The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID..
[Done, Go Back]
Immobilizer (integrated in Instrument Cluster)
[select]
[17 - Instruments]
---OR---
[select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 081.
[Go!]
[Done, Go Back]
Immobilizer (integrated in separate Immo Box)
[select]
[25 - Immobilizer]
---OR---
[select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 081.
[Go!]
[Done, Go Back]
Immobilizer (integrated in Kessy)
[select]
[05 - Start/Access Authorization]
---OR---
[select]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 081.
[Go!]
[Done, Go Back]
Engine Control Unit (ECU) Swapping (USED ECU)
Prerequisites:
The NEW (USED) ECU is installed in the car.
Battery voltage at least 12.5 V.
All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW (USED) ECU.
Make sure to have BOTH PIN's, from the OLD (ORIGINAL) and the NEW (USED) ECU.
Make sure to have the Radio Code (for factory radios only).
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) ECU.
There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you.
4-digit PIN
The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
7-digit PIN
[use 7-digit PIN/SKC]
Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
[OK]
VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) ECU.
4-digit PIN
7-digit PIN
[OK]
[save]
[Done, Go Back]
Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again.
Verify that the NEW (USED) ECU now shows the VIN and if supported IMMO-ID of the vehicle now.
Engine Control Unit (ECU) Swapping (NEW ECU)
Prerequisites:
The NEW ECU is already installed in the car.
Battery voltage at least 12.0 V.
All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW ECU.
Make sure to have the PIN of the CAR.
[select]
[01 - Engine]
[Adaptation - 10]
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the CAR.
4-digit PIN
7-digit PIN
[OK]
[Test]
Check the 1st measuring value.
[save]
[Done, Go Back]
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
буду пробовать...все некак не дождусь переходника под епром...хочется взглянуть что с ним то стало....
кстати...опршивал вин в рулевой колнке - все в поряде, там все в норме...блок ECU опрашивается ото всюду...а через блок ничего незя опросить...а если я в епром залью новый дамп с правильным вином который прописан везде и в рулевой и дале...то впринципе все равно придется привязвать ключи?! или может нет?!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Если в родном дампе кроме ВИНа больше ничего не (пострадала),то нет.А в новом да.
И вот новое продолжении нашей эпопеи!!
Приехал новый блок управления...пока не восстановили старый, пришлось купить новый, старый блок показывал что нет вин кода в нем и все...машина стояла на улице, закатили ее сегдня с полностью севшим аккумулятором (забыл сказать что занимаются ей официалы) подключили зарядку, подключили старые мозги, теперь новая проблемма - пишет что неверный иммо + проблемы с рулевой рейкой...подключили новый блок + одна ошибка - пишет что проблемы с АБС и не хочет ее сбрасывать. В разделе иммо висят 6 ошибок...какие не говорит и сбрасывать не хочет, новые мозги не привязываются...: ))
кто что может сказать по этому поводу?!
Каким прогером то шыли, по БДМ'у или выпаивали? Может косяк вообше не в дампах, а в пайках. Почисти всё и пробуй ешё раз. И вообше, кокой диагностикой ползуютесь? И причём тут официалы, недогнал, или они уже по вызовам начали выезжять в ети трудные времена кризиса...
ДАМП МОТОРНИКА ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ ,
Изменено пользователем vlk
Наконец то добрался до дампа епрома...а он пустой...
купили новый блок управления...у нас стоял EF пришел EP разница есть?!
который новый по вину оказался от кадди 2006 года...а пассат 2009 года...официалы не могу привязать блок к машине через онлайн...
что делать?! подскажите плизз! может ваг коммандером 5.1 попробовать?!
то-есть на один пассат уже 3 блока?(родной,купленный 22.01 и купленный 8.02 от кадди).а не дешевле уже было-бы купить НОВЫЙ? раз пошел такой попил бабла? чистый блок официалы точно-бы привязали.интересно кто спонсор этих "чиповочных " экспериментов?
и ты еще спрашиваешь "ЧТО ДЕЛАТЬ?"? - собирать по "коллегам-тип-чунерам "деньги на покупку пассата. терпеливый у вас клиент попался.
Изменено пользователем vertol
Лучше что нибудь по теме сказал бы чем просто флудить... Толку от болавни все равно нету...а подсказать можно ли привязать имеющийся блок команндером 5.1 или нет...
так у тебя блин и спрашивают - КАКОЙ ИЗ ТРЕХ БЛОКОВ ТЫ ПРИВЯЗЫВАТЬ СОБРАЛСЯ???
новый блок (НОВЫЙ- ниразу не стоявший на машине) - официалы привяжут за максимум 20 минут. судя по твоим постам ты врядли. блок бу-зависит от мастера на оф.сто и его желания (заинтересованности) этим заниматься.
учитывая сколько времени ты этим занимаешся,сколько потребовалось прочитать еепром(еще вопрос действительно ли он пустой)-переходник под соик8 делается из куска текстолита и 5 движений резаком по фольге - ищи в регионе человека который оживит это авто. будет дорого, но дешевле чем внезапно стать обладателем "мертвого" пассата.
