Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964381 В данном авто стоит ГБО BRC, проблема в следующем при езде на газу, авто не заводится с первого раза, только со второго, а то и с третьего. Это происходит с утра или после простоя в течение 30-40мин. Ошибки - 16575 - Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал P0191 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 18727 - Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу P2295 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 18354 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1 P1946 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно:p> Ошибки удаляются, но появляются через сутки двое работы. Проводка вся проверенная, все в норме. Дело в том, что проехавшись буквально 30-40 минут на бензине все стает на свои места, авто в любой момент заводится с первого раза. вот скрин при котором авто заводится с первого раза Когда авто не заводится в группе 238 1140мбар -77мбар 977мбар адапт выкл Вопрос вот в чем, при установке гбо на такой авто, отключат ли бензонасос и если отключат то какой из двух? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964390 Рукожопые газ ставили Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-964390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Автор comment_964391 Рукожопые газ ставили Конкретнее, где искать рукожопость. Умом понимаю, что бок в гбо, а в каком месте не могу понять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-964391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964392 Выскажу чисто свою позицию, установка ГБО а также вмешательство в штатную проводку систем не предназначенных для данного автомобиля( либо типа двигателя), рано или поздно приводит к данным последствиям. Уже по кодам неисправностей можно предположить некоректную установку ГБО. Особенно обратить внимание на 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал Остальное тоже не в какие ворота. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-964392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964401 Если правильно понял вопрос, то отвечу так, что насосы вообще не должны отключаться. Топливная магистраль должна быть всегда под давлением, иначе постоянно будет завоздушивание рейки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-964401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Автор comment_964405 Если правильно понял вопрос, то отвечу так, что насосы вообще не должны отключаться. Топливная магистраль должна быть всегда под давлением, иначе постоянно будет завоздушивание рейки. Какая может быть причина завоздушивание системы? Или наоборот по какой причине, при работе авто на газу падает давление в бенз.системе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-964405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20169 г. comment_964952 Несколько импульсов на форсунках после переключения на газ и отключения насоса,вот и имеем мало того что магистраль без остаточного давления но еще и завоздушена. А вообще у меня со жлобами которые ставят газ на тоуран разговор короткий,ехай демонтируй это гавно с машины,восстанавливай проводку авто,потом будем смотреть твои ошибки.Зачастую это жмоты,а ремонт авто с оборудованием не предусмотренным заводом-изготовителем предусматривает совершенно другой порядок цен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-964952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20169 г. comment_964985 Какая может быть причина завоздушивание системы? Или наоборот по какой причине, при работе авто на газу падает давление в бенз.системе?Нет протока, нагрев форсунок, закипание бензина в них, пузыри в топливной рейке. Пока этот пузырь через форсунки не выйдет, машина не заведётся. Сейчас на Ауди ставят моторы с двумя форсунками на цилиндр. В режиме, когда работают только форсунки MPI, форсунки непосредственного впрыска периодически срабатывают, чтобы не было такой срачи с которой пытаешься бороться ты. Изменено 8 августа, 20169 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-964985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20169 г. Автор comment_968467 Нет протока, нагрев форсунок, закипание бензина в них, пузыри в топливной рейке. Пока этот пузырь через форсунки не выйдет, машина не заведётся. Сейчас на Ауди ставят моторы с двумя форсунками на цилиндр. В режиме, когда работают только форсунки MPI, форсунки непосредственного впрыска периодически срабатывают, чтобы не было такой срачи с которой пытаешься бороться ты. Значит, что эту беду не победить? А жлобы нынче все, даже на круизеры и подобные ставят гбо, так что теперь отказываться от обслуживания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-968467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20169 г. comment_968468 на этом моторе на бензине не редко прогорают поршня ....при пробеге под 100 000 , а вы его на газу чинить пытаетесь Изменено 19 августа, 20169 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-968468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20169 г. comment_968480 Отдай автос конкурентам-"пускай починят и срубят бабла". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-968480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. Автор comment_968692 Отдай автос конкурентам-"пускай починят и срубят Днепр он объездил весь. Одну проблему я ему устранил, а вот эту ни кто не знает, что делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-968692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968750 Нах..ен Вам головная боль! Выкиньте газовую,все "позаводу"-тогда, навернека, и чинить не прийдется.Бабло с клиента.А хочет газ- пускай едет и устанавливает наново и все притензии к установщикам.Установщики шва не датут и клиентос опять к Вам.... Имхо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-968750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968771 не работают эти авто на газу , как и многие другие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73254-vw-touran-16fsi-2006-blf-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-968771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
