здравствуйте, нужно ли кодировать блок дворников после замены на новый
вот вин WVGZZZ7LZ8D050889
нет
нет
спасибо
нет
Ответ не верный .
Блок кодируется под соответствующую  комплектацию .
Изменено пользователем masterok
Если купите по номеру на дворнике, не нужно.
скорее всего вы имеете ввиду б/у блок
Нет, именно новый и именно по номеру на блоке, так нужно или нет??
Изменено пользователем 4sty
пост №6 для   aaww
что мешает посмотреть кодировку и при необходимости сменить ? вы смотрели ? они разные ? или так, на *вперед* спросили ?
А проблема в чем? Не работает вообще , или начальную точку неправильно отбивает?
Номера не совпадают , не будет работать
Кодировать  надо ,и в том числе  чтобы  базу проходил.
Бывает что кодировка совпадает  при заказе блока по VIN .   но кодировать  ни кто  не отменял
У Q7 новый не кодируется никогда независимо от года и комплектации.
Берёшь трапецию в сборе со склада, ставишь и всё.
И никаких просмотров номеров и букв, и кодировок тоже...
ТС уже забыл про Вас, а вы все распинаетесь. Поставил и забыл,
)) Прав на все сто прав .
Жду блок , доставка хромает
Всем спасибо. Ничего кодировать не нужно
