Прошивки Bosch MP 7
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 397,5 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
Ломанный 1,6
а ты когда шился, на 50 ножку +12В через 4 кОм подавал для разрешения записи? просто сам буду в первый раз шить, хочу заранее избежать общих проблем
Изменено пользователем rdl0
Подавал, только без резистора, просто 12 в. Вот тебе в помощь.
Буфер обмена01.zip
Изменено пользователем mister-x
ух ты спасибо :post-6:
Всем доброго времени суток. Сегодня было свободное время и я решил провести диагностику своей старушки. Все показатели и АЦП в пределах нормы но не могу понять одного: на ХХ - сигнал с ДД на трех цилиндрах - 7.3мВ, а на одном - 0.Что это может значить?
1.5 V8 МР7.0 Е3 M7V16V12. Буду признателен за любые мысли по этому поводу. К машине претензий нет, все работает нормально.
Это типо -цилиндр не работает этот , БОШ 154 даже ошибку выписывает -низкий уровень шума двигателя . Для начала замерьте компрессию в нём и т.д.
По логике согласен, но ведь двигатель работает отлично.
Завтра померю - все может быть, пробег 110тыс.
M7V20L29sp_m.bin m7v20l2901+.bin Доброго времени суток. Нива шевроле Bosch MP 7 Просьба к профи сравнить эти две прошивки температуру вкл. вент. топливную карту и так далие знаю одно одна с коственно откл. ДК и ваше мнение.
Изменено пользователем Pavl
Я не спец, а только пытаюсь ковырять это дело, но прошивка M7V20L29sp_m.bin на много динамичнее, температура включения вентилятора на ней 98,3 градуса, на m7v20l2901+.bin - 96,8градуса, выключение вентилятора на 95,3 и 90,8 соответственно. Косвенно отключен ДК на m7v20l2901+.bin, но так же отключена индикация ошибки "CHЕК" для ДК на прошивке M7V20L29sp_m.bin но ДК работает в образовании смеси. Могу кончено ошибаться в своих выводах что лучше, повторюсь я не чиповщик, но M7V20L29sp_m.bin должна переть будь здоров. :). Пусть меня профи если что поправят.
Речь идет о Ниве, а не о десятке 16V.
при прошивке Нивы внимание должно уделяться , более ровному подъему с низов, эластичности и убрать пинания на малых и средних нагрузках.
Больше 5000 об. ей крутиться противопоказано.
Доброго времени суток. Стояла у меня родная прошивка M7N20V33F спец залил M7V20L29sp_m стала лучше заводиться ровней работать в динамике особой разницы не почуствовал она у меня и на родной бежала неплохо но сприцепом мне показаось M7V20L29sp_m плохо тянет нужно ей постояно побольше оборотов. Кушает 11.4 при диномичной езде. Пробывал всё на бензине. газ стоит Е4 на нем замеры не делал он у меня на любой прошивке едит не плохо. Потом залили m7v20l2901+ заводится отлично ровно работает динамика помойму хуже кушает 10.4 при диномичной езде. С прицепом как тянет ещё не пробывал. Для себя зделал вывод мне 29 основа лучше чем 33 хотябы потому что заводится лучше и работает на холодную ровней. Как-то так.
ну все правильно, делая динамичнее прошивку, теряем тракторную тяговитость :)
Сегодня замерял компрессию: 11-11-7-11. 7 - в проблемном цилиндре. С маслом стало: 14-14-16-14. Решил для начала попробовать средство для раскоксовки "Антикокс". К моему удивлению после выполнения всех предписаных в инструкции к средству процедур, компрессия выровнялась во всех цилиндрах до 12. Не знаю надолго ли но пока я доволен. Машинка даже резвей поехала.
В данный момент напряжение ДД на ХХ по цилиндрам: 7,3 - 7,3 - 2,4 - 2,4 мВ ( было 7,3 - 7,3 - 0 - 7,3 ). Не знаю на сколько это критично. Информации по этому поводу не нашел. Если кто знает подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем nikolja 1201
Не правильно
Правильно настроенная прошивка не может ухудшить момент на низах при увиличении на верхах.
Не путайте с распредвалом, от того как сдвинули - в одном подняли в другом убавили.
Не правильно
Ага точно, не много попутал, при замене распредвала :tormoz:
Не критично это ,ДД после раскоксовки увидел же цилиндр , вы довольны работой мотора !! А насчёт уровня детонации разного -возможно где 2,4- форсунки льют ( на богатой смеси детонация ниже ) Поменяйте форсы местами и просканируйте ( возможно вслед за форсой и ур.детонации переедет ) Тогда уж на стенд -мыть и производительность проверить ! Удачи Вам !
Не правильно
А может в этой прошивке увеличили верх а момент на низах зделали более что ли экономный или так нельзя?
