Прошивки Bosch MP 7
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста кто может измените температуру включения вентилятора на 95 градусов в прошивке М7V03E65)))
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 390,6 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
Пробуй.
M7 V 03 E 65_95.bin
Изменено пользователем AleXandr
Всем привет?Расскажу в чем суть своей проблемы.Авто 21102 прошивка стандарт M7V03E65 с поправленой темпер.карлсона зимой -20 заводится отказывается напрочь, только буксиром.В прошиве почти все устравает если бы не такие фокусы зимой,менял ДОТЖ,свечи,провода,масло,бензин,диагностика ничего не выявляет.Может стоит перешить?Имеется прошива M7V03E92 и адептер с прогами, но по расходу по нынешним ценам в общем хотелось бы оставит родную но отредактированую под лучший пуск в зимнее время,Можете подсказать что поправить или выложить поправленую под лучший пуск.Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Можно попробовать еще заправку поменять. Или зимой перед пуском поллитра кипятка на ДУ и никаких проблем. Ниже -20 далеко не каждый исправный инжектор легко запускается.
За три зимы мучений менял, уже аком новый заносил в квартиру,обидно, у приятеля дизель относительно новый Кенго заводится без проблем,а тут бензик,была карбовая девятка вообще не знал что машина может не завестись,привык с подъезда вышел дырк прогрелся и уехал,с чайником бегать не прикольно,и гаражика нет.Есть какой нибудь выход??Менять ЭБУ на Январь 5??Или Это болезнь 21102 евро2??
Это болезнь инжектора. Зимой нужен зимний бензин. Проблемы с пуском как правило появляются после -23 - 25. Есть даже целый алгоритм запуска инжектора зимой - поищи поиском. Если до -20 заводится нормально то не парься - сколько той зимы? Или у вас суровые зимы?
Да не партесь , передалайте блок , залейте L29 и забудете за эти проблемы , на чиптюнере тема есть , почитайте.
Кто-нибудь уберите из m7n20v33 ошибку P0113, опорного 5В нет из блока СРОЧНО надо
Отключить "чек" на эту ошибку или, что Вам нужно?
M7N20V33 - ДТВ.bin
Вот без ошибки ДТВ (0113). Она присутствует, но "чек" не горит. Хотя так делать не желательно.
Изменено пользователем nikolja 1201
Какой пробег у авто? Какая компрессия в цилиндрах? Какие форсунки стоят ( сименс или бош)? Насколько падает напряжение при старте?
M7N20V33 - ДТВ.bin
я диагност, понятно что надо менять блок.
спасибо большое, чем правили?
Quasar Пробег 180 000,подкидывались кольца вкладыши.компрессия 11. форсунки бош.Сегодня считал флеш было отключено по ошибкам: RAM,xRAM,EEROM,ROM,Щас попробую перезалить прошиву сделаю диагностику отпишусь.Похоже до меня туда уже кто-то влазил. я не первый хозяинПосмотрю после перезалива может *косяк*в прошивке!.
M7N20V33 - ДТВ.bin
А можно сделать чтоб ее в маске вообще не существовало, а то стоит бортовик который все равно кричит
Перешил свой мп7.0 с ff и чуток подправил калибровки чек не выключал кроме ИММО,продиагностировал все О,К ничего нового.Придет зима посмотрим чего я там накрутил :wink: Щас откатаюсь отпишусь.
Боюсь, что нет. Нужно копать глубже. Для начала - почему нет +5В. Может дело в проводке. Попробовать подкинуть другой ДМРВ, проверить какой стоит - должен стоять 037. Из-за несоответствия таррировки ДМВР может быть такая ошибка.
Можно действительно, как писал magelan1, попробовать переделать под нивовский FF со своими калибровками - толку будет больше.
Ответил в личку
Ребят а как скачать файлик то?
Изменено пользователем Alekseu
заполни профиль и почитай правила :18_1_35:
С этого места можно поподробней !! ЗЫ -у нас в Сибири суровые зимы ))) Не поймите как насмешку -про перегонку весовых частей и температуру я в курсе ,но соблюдают ли НПЗ эти правила ...учитывая что октановое число зачастую нереально -вряд ли !
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Это цитата с Chiptuner.ru. У них есть целая статья по поводу зимнего запуска авто.
Для начала бензин должен быть приемлемого качества ну и авто в полностью исправном состоянии.
