Прошивки Bosch MP 7
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 395,8 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
С этой прошивкой я купил машину. Это прошивка без ДК от Paulsa. Она мне не очень понравилась. Машина плохо тянет с низов и нет плавности. Холостые стабильностью тоже не радуют.
А клапана давно регулировал?
alexalof, в личку посмотри.
Спасибо попрпобую.
Клапана регулировал примерно 5 тыс. назад.
Здравствуйте, Уважаемые!
Купил свою первую машину, шевик, 2005 г.в.
Контроллер Bosch 7.0
M7N20V33 2123-1411020-10
Установлено ГБО 1 поколения, буду снимать.
Проблема в том, что зависают обороты при остановке около 1500, секунд на 5...Читал, что лечится перепрошивкой. Также по ощущениям большой расход топлива, точно сказать не могу. ДК еще не проверял. Подскажите исправленную проверенную прошивку, чтобы убрать зависание оборотов. Может посоветуете какую-нибудь тюнингованную прошивку...
Ветку читал, но определиться не смог...
Есть ли смысл на этом контроллере осталять ГБО? Он ведь не работает в 2-х режимах...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
РХХ поставь родной и будет норма с хх не будет провисания.
думал тож поменять... а в смысле родной? может неродной стоять?
вот с сайта http://www.rtcniva.ru/
При движении накатом обороты зависают на 1,5 тыс.,а после остановки плавно приходят в норму примерно через 5 секунд 860 об..Машина нива шевроле 2005г.Бош МР7.0 .На месте такого не происходит, только во время движения. Менял РХХ , ДПДЗ мыл ДУ толку нет.А вот когда снимал датчик скорости ,всё нормализуется.Заранее спасибо.
МП7.0 имеет вот такой маленький дефект. Лечится сменой прошивки.
отвечают тех специалисты
в личку все написал
Артем, спасибо!
шить пока смысла нет?
просто еще ГБО стоит, фиг знает, может меняли прошивку, хотя вряд ли...
Откатал прошиву на 40 блок, вроде все хорошо кроме расхода 9-9.5л в основном по городу,как то с адаптацией не совсем понятно,заливаеш прошиву, все нравится, ездиш и через день начинает все менятся,Как узнать какие параметры поменялись (откоректировались)?Сделать инициализацию блока и диагностику,а потом после адаптации еще раз сделать так получаеся?И есть ли возможность ее убрать (адаптацию)или сделать так чтобы она сводилась к минимому.Заранее спасибо!
Приветствую всех.
Друг купил ШНиву с ЭБУ Бош 7.0, жалуется на расход по трассе около 12л, уговаривает меня попробовать прошиться прежде чем лезть в движок. Сейчас у него стоит M7N20V33, по отзывам вроде как народ хвалит M7N20V33TLM. Стоит ли перешиваться на нее, велика ли разница?
Приветствую всех.
А ДМРВ живой?
Приветствую всех.
Обычно сразу делают двигатель, а потом решают менять или не менять прошивку.
Нормальные пацаны сначала шьют все подряд, а только потом разбираются :))
Вообще то ни то ни другое.
Сначала диагностику у нормального мастера и может проблема быть не в моторе, а в чем то другом
M7N20V33TLM сделана на базе M7N20V33. По сравнению с ей более гибкая. Особенно разница чуствуется в городе. По расходу тоже самое.
в личку все написал
Заранее спасибо!
]Наблюдается такая же проблема на стандартной прошивке M7V03E65 ваз 21099 V8 1,5. Если не сложно обьясните чем лечится?
Изменено пользователем alexalof
Вообще-то такие обороты ХХ в движении заложены в прошивке, но работает это не сразу и не всегда. Попробуйте для начала перезагрузить прошивку. Но чисто теоретически - если посмотреть калибровки - так и должно быть.
'alexalof'
У меня было так когда заправлялся на заправках ОККО,Обороты под 1500 перегазнеш пропадают.На других заправлялся такого не было.Щас перепрошился и поменял заправку, к ним больше не заезжаю, проверять не хочется,повторится такой бзик или нет. (У них бенз гавно и цена потолочная, и это не только мое мнение, а и у многих других людей)
Пятерка у них хорошая хоть и дорогая. Я всегда заливал на "окко" обычный 95 и никаких проблем. Сейчас заправляюсь русским "лукойлом" - качество хуже, но дешевле на 5 грн. за литр.
Имхо на обороты ХХ в движении бензин не влияет.
Не спорю, так как не проверял сейчас,тогда вопрос, почему когда заправляюсь на другой заправке, а также был в Росии, заправлялся таких случаев зависаний оборотов не происходило??Совпадения быть не может, так как после выкатки этого бенза все нормально стабилизировалось.Я бы для начала поменял заправку и дня через 2 посмотрел не пропали ли зависания оборотов.
Изменено пользователем areolik
