Audi A8 4E 2003,кодировка АБС?
Приехала машина с неработающим АБСом,пред истории нет,такую купили...
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 4E0-910-517.clb
   Part No SW: 4E0 910 517 C    HW: 4E0 614 517 T
   Компонент: ESP 5.7 allrad  H44 0090
   Кодировка: 0000000
   Мастерская #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 234E1395E2FD275911-8076
6 Найдены неисправности:
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46)
            012 - Сбой в изоляции эл.цепи
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
            005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
00003 - Блок управления
            014 - Неисправен
01044 - Блок управления закодирован неправильно
            000 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)
Пробывал все возможные логины выкидывает ошибку 31(вне диапазона,код не принят,выключите заж.
включите) и все по новой...
Варьировал и с отстоем,и с отключением АКБ,и с вкл. зажиганием,за питанием следил(не ниже 12В).
По Росстечу видео пересмотрел несколько раз, как любимый фильм...
Ваг Ком и Одис использовал.
Прихожу к замене блока,но думаю мож есть,что проглядел?
Прошу спецов ВАГов помочь.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/
Замена
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002249
пробег наверное скинули спецы, на продажу пойдет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002250
Замена
однозначно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002251
Вот эти коды пробовал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002276
На бош 5.7 кодировка не слетает при правке приборки, да и вернуть её не проблема. Это касается абс, типа мк60 и более новых.
однозначно?
Ну располовиньте и смотрите , что внутри, если есть на это финансопознавательный ресурс.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002289
Ну ты хотя бы вин закинул, проверить твой логин.
С ошибкой 00003 очень много авосек ездит, ни на что не влияет обычно.
Ошибки по датчикам скорости стираются хоть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002315
VIN: WAUZZZ4E23N003946
не понял.
Если это подковырка на вопрос "однозначно",то я имел ввиду,что нет ли каких нюансов -тип открой,закрой дверь при процедуре,т.е. нелогичных...
Спасибо.
и не только эти,пасиб.
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002328
Bosch 5.7 Подбор логина для блока:
! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново;
! 2) Собственный логин 07499 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами 1LG и Мультитроником
0?xxx: Модель авто
6 = Audi A6 Light Armored
7 = Audi A6
0x?xx: Тормоза
1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1 LP)
2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)
3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 = HP2 16" (PR-1LX)
4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Двигатель
5 = 4/6 Цил. Дизель
7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия
5 = Механическая
7 = Автоматическая
9 = Мультитроник (вариатор)
Кодирование блока:
! 1) Кодировку можно изменить только после ввода логина
! 2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля
! 3) Собственное кодирование 06399 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами
0?xxx: Модель авто
6 = Audi A6
7 = Audi A6 Light Armored 0x?xx: Тормоза
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16" (PR-1LX)
3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)
6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1 LJ/1 LP) 0xx?x: Двигатель
5 = 4/6 Цил. Дизель
7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая
7 = Автоматическая
Адаптация датчика угла поворота руля (G85):
1) Зайти в Блок (03) АБС;
2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат;
3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо;
4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 (допуск - до 5.0), Сделано-Возврат;
5) Логин (11) - ввести 40168;
6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат;
7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002337
Логин 5297  кодировка 8597
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002340
не принимает,именно эти и мучал во всех вариациях...
Пасиб.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002343
Блок помер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002346
обидно,спасибо.
Бум искать другой.
Отпишусь по результату,если будут еще предложения чего еще попробовать, жду,к машине вернусь во вторник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002347
прописываешь правильно? вводишь логин, потом сразу кодировку, потом не выходя из контроллера обучаешь g85?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1002950
Да правильно,на логине и спотыкается процедура.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1003017
  • 6 месяцев спустя...
Поставили другой АБС,все закодировалось.
Всем спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76016-audi-a8-4e-2003%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1061400
