Постоянно работает вентилятор радиатора! HELP!
королла хэтч 120 кузов 4zz мкпп, заменили двигатель на 3zz, мотор запустили путем замены реперного диска, при прозвонке и манипуляций с проводкой видимо что-то коротнуло в блоке, теперь при включении зажигания постоянно работает вентилятор радиатора, при подкидывании другого блока все ок. где на плате это чип или что за это отвечает и название его, может можно просто его заменить? в мотор дате про это ни слова и схем эбу тоже нет
Изменено пользователем emelinsergey
там под разъемами, придется выпаивать все ноги разьема чтобы его снять либо как то изогнуть разьем и снимать пластмасс с ножек, нога то известно какая, контроллер на связь идет все в этом норм, он полностью рабочий ,проблема только в этом. Нога 7с
Эбу не видит датчика температуры скорее всего,посмотри распиновку оного и проверь не загнута ли ножка идущего к этому датчику!
отдельного чипа там нет и типа пропаять ножку там так не бывает!
Изменено пользователем Lampokrut
Видимо ключ управления пробит.
А TEMP хорошо видно в параметрах.
Ну если ничего нет,то и указатель покажет на это.
ноги все целые, и при подкидывании его на другую машину тоже включается вентиль
темпер нормально отображается
сегодня постараюсь распаять блок, прозвонить куда идет с этой ноги и сфоткать
если ключ пробит, то его возможно где то приобрести и примерно как он выглядит, просто первый раз с таким сталкиваюсь
Не надо там разъём рвать.
Тогда точно потом ЕСМ прямиком в помойку.
Транзы SMD проверяйте на пробой.
Или лучше отдайте спецу.
дак вот именно что под разьем дорожки уходят
ждем спеца...
рассматриваю вариант приобретения другого эбу, в чем в них разница? на моем такие цифры, есть ли разница если эбу тоже от 4zz но чуть с другими цифрами?
вот например в чем разница с 74 блоком? мой 73
либо есть тоже 73 блок но номер его не 89661-02730 а 89661-02731 какая разница?
подойдут ли они?
и может кто сталкивался, при замене блока надо будет в него прописать иммо ключа, отсюда попрос эбу посылают с ключем (транспондером), чтобы прописать в него новые ключи?
вот фото платы, красным помечены на центральной колодке идущие на дтож а на боковом пин который идет на включения вентилятора
фото из мотор даты по распиновке контроллера
Извиняюсь за такой вопрос, но что такое даташит и как что из этого всего драйвер?in out это понятно вход выход ,драйвер это чип который infeneon?
у вас в подписи ремонт авто,всё кроме жестянки!
вы издеваетесь над ребятами!почему вы,явно в этом ничего не смысля вскрываете блоки?
если вы скажете что вы учитесь и все как то начинали,поверьте,не так!
пару раз в вазовских блоках перепаивал ключи отвечающие за искру... более крупного ремонта не было
на моем блоке чип 30344 0227 B220031 90XJJ0 подойдет ли с блока бош 7.9.7 на нем чип один в один но номер 30344 0444 VB435AGJ 90TL03
блок тоже бош
