Honda accord блок 77960-TLO-G913-M1
Добрый день. Организовался вопрос по данной машине.Чистил блок на аккорде ,все было хорошо машина уехала , 10 дней ездила без проблем ,на 11 день выскочила ошибка airbag . Приехал диагностика выявила ошибки текущие ( 241-17 ,242-17 , 12-10 , 56-31, 68-10) т.е. ошибки по левому и правому ремню ,по подушке пассажира, и самое главное что нет связи между блоками srs и pcm , проверил все что ставил все хорошо ,считал что на eproome дамп конечно отличался ,снова залил то что заливал 10 дней назад ,результат 0 .Думаю надо прозвонить can общения между блоками , наверное это приоритетная ошибка ,какие может у вас мысли есть или была схожая ситуация.Прилагаю дампики
accord913-m1 crach.bin
accord ошибки.bin
accord913-m1чист.bin
Много букав. Что вы в итоге хотите? Нахер нужны все эти корявые пробы? Есть кальки, проверенные временем и кучей профи.  Проблема приобрести кальки? Тогда ходите в платный раздел  и просите помощи за деньги. Там вам почистят теми же кальками. Если почищенное правильным кальком в итоге не работает, значит либо блок мертвый, либо в процессе работы косяки с пайкой. И абсолютно незачем выкладывать кучу пробных дампов. Делая блок вот так - методом тыка, вы показываете свою профессиональную неграмотность. Надеюсь ваши клиенты читают ваши подобные записи.
Как Роман уже и написал, не правильно почистил(перетёр). Обратились бы в платный раздел и машина бы уже давно ездила.
тоесть машина только через 10 дней поняла что дамп перетертый  я правильно понял ?
вроде если сравнить дамп с краш и чист не больно сильно и потер
Правильно. Было такое именно с таким блоком...
и на хонде цивик тоже встречалось
дамп с крашем родной если я грамотно почистию то есть шанс все починить ?
Сделайте откат и посмотрите DTC
хорошо завтра попробую отпишу спасибо
тоже интересно
откатил назад ,залил обратно с крашем результат тот же ошибки не поменялись , зато клиент признался что был довольно сильный удар в ямку и после сразу загорелась ошибка .Больше всего смущает ошибка 56-31 по связи с моторником
Эти блоки умирают по железу.
Возможно драйвер умер
вот вот тоже такое ощущение попробую что нибудь поколдовать если будут результаты отпишу
Не подскажете маркировку драйвера? Такой же блок, после удаления краша, стер ошибки - все удалилось, но при повторном включении зажигания связь с блоком  пропадает. После откл. массы опять связь есть. Стоит выкл.и вкл. зажигание - блок не видит! Смотрел пайки, монтаж - все в норме!
Дефект устранен. TLL866 почему то записал пустой дамп. Прочитал еще раз а там 0000. Зашил правленный на айпроге дамп, поставил резисторы - ошибки стерты, все ОК!
Всем добрый день! Клиент отъездил 1,5 месяца и опять та же песня. Все повторилось один в один. Вечером приедет, буду снимать блок и читать память.Неужели снова eeprom чистый? Может его проц из за какого то дефекта затирать??? Потом отпишусь
Изменено пользователем oleg358
