Прошивки Январь 5.1
датчики одинаковые на этих системах (нового образца, широкополосные ДД), разница в схемах в контроллере, задействованных для обработки сигнала. Резонансный ДД (старого образца) использовался с январь-4, GM, Bosch 1.5.4 2111-1411020. Остальные ВАЗовские контроллеры работают с широкополосными ДД.
Спасибо Павел, разобался. Советуют поменять датчик ДД на Волговский (Бош), у него даже номер такой же, только с обратной стороны он желтый, а ВАЗовский - белый.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Хочу поправить, в сообщении выше написал, что ДД бошевский имеет такой же номер, это не совсем так. На самом датчике BOSCH стоит маркировка 0 261 231 046. Может быть кому то пригодится.
Всем доброго времени суток, поскажите пожалуйста динамичную прошивку для ЯНВАРЬ 5.1.1 2111 8V 1411020 - 71, двигатель 1.5 8v ,стоит паук 4-2-1, прокладка гбц от приоры , каналы в гбц пиленые и полированные , в коробке пара 4.1, катаю на 95 бензине, двигатель недавно откапитален скоро заканчиваеться обкатка , подскажите несколько прошивок которые можно попробовать, и ещё расход чтобы не на много больше стока был , заранее спасибо
Доброй ночи, кто не спит. Подскажите или пальцем ткните,как вопрос решить: клиент на 2109 с контроллером ЯНВАРЬ 5.1.1 2111 - 1411020 - 71, проводка родная, ГБЦ 16кл , есть у кого прошивка проверенная....Доделывать,переделывать ничего не хочет. Прочитал треть темы, кроме перепайки ничего серьёзного не нашел, да и там нужно разбираться. Кто нибудь решал такие вопросы или отправлял созревать человека на замену проводки и контроллера? Буду благодарен за помощь.
все решаемо!
сначало нужно приобрести оборудоваание для оказания подобных услуг,потом браться при наличии опыта. за подобную
работу.
без наличия дк в комплектации сделать хорошо не получится .
все решаемо!
работу.
О каком оборудовании идет речь? У меня оно есть,клиенту передам ваши пожелания. Январь 5.х отлично работает и без ДК.Вопрос о прошивке, для этого блока,с перенесенными калибровками из 16кл.
Изменено пользователем БОНЯ 161
нет таких прошивок с перенесенными калибровками под 16 кл и одновременный впрыск.
а это означает нужна настройка под ваше железо для полного эффекта-а если просто перенести -то полного удовлетворения не получить от сего переноса.
с помощью дк можно бы немного качественнее настроить .
а совсем как надо -то нужен онлайн и шдк к нему.-вот это и имелось ввиду об оборудовании.
тыкать пальцем на столе не видя реальных смесей еще никому не удалось.
Так и ни кто не спроашивает полного "экстаза",понятно,что достичь его можно только после отката в он лайне.Прошу без обид,если я не прав....
поделитесь прошивкой самой зверской что есть для ЯНВАРЬ 5.1.1 2111 1.5L 8V 1411020 - 71 клиент движок хочет убить))Расход его не интересует лижбы пёрла :alga:
Изменено пользователем vancho81
ультра J5v13i02 жарит мама не горюй!
Спасибо опробую
Попробовал бы сам сделать...Поверь, удовольствие выше миньета, если получится услышать от клиента "БЛЯЯЯ, пипец"
Не умею поэтому и не пробую
Или уже ничего и никогда от него не услышать :emot64:
Тогда в личке возьми и попробуй, заодно и проверим слова моих клиентов.
TAC, а что вы можете сказать о прошивке из 53 поста?
Мужики, из всех прошивок понравилась только J5F13T91
Ток вот одна незадача не могу отредактировать её - мне всеголишь нужно производительность форсунок изменить с боша 996 на бош 502 а карта калибровок есть только на Т71 - поможете?
Сегодня в калач на ней поеду расход замеряю.
Если у кого есть свободное время и карта калибровок на прошивку т91 вставите статику и динамику от января 7.2 I203EK34с а если не жалко скиньте карту калибровок Т91 на CTP 3.21 или 4
J5F13T91-71.zip
i203ek34.rar
Изменено пользователем Rossosh
что бы это реализовать нужно иметь прошивку оригинал при сравнении с вашей -и все получится что пожелали
респект смс.-все доступно при наличии того с чем сравнивать !
Изменено пользователем тас
Подскажите прошивку на январь 5.1 1.5л 16к. без ДК на основе последней заводской J5V05N35
