Прошивки Январь 5.1
Уважаемые, слышал, что некие монстры чиптюнинга создали софт для работы Января с шестицилиндровыми моторами. Ни у кого нету? Или это страшная коммерческая тайна? Есть желание обьЯнварить старый добрый BMW M30B34...
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
эт софт от Энди Фростота. Толком не работает
извиняюсь если не в этой теме пишу просто у меня такая проблема купил проводку Жгут проводов системы зажигания 21093-3724026-80 и не знаю какой Эбу к ней подойдет хочу январь 5.1.1 подскажите подойдет этот ЭБУ к жгуту ничего переделывать не надо? заранее благодарен спасибо!!!
что некто не может помочь мне просто подсказать?
подойдёт любой J5(если А5 нужно будет патчить прошивку)
Январь 5.1.1 2111-1411020-71
Январь 5.1.2 2112-1411020-71
Январь 5.1 2112-1411020-61
Январь 5.1 2112-1411020-41
Ток прошивку шей эту
В следующий раз бан.
Господа Специалисты!
нужна свежая, а главное правильная и оптилальная мысль....
Авто Ланос 1.5 8 клапанник.... контроллер Январь 5.1 (вернее Микас 7.6 с январской прошивкой).... ДК установлен в выпускном коллекторе... ДК с подогревателем.... (через 25 тыс. вышел строя нагреватель, думаю из-за постоянного перегрева… ведь выхлопные газы в этом месте будут где-то под 1000 градусов…) хочу установить штатный без подогревателя... достаточно будет в программе исключить «контроль нагревателя ДК» и поставить без нагревателя... или как быть?
Изменено пользователем mikmm
Друзья, авто 2112 1.5L 16v.
Стоял бош 1.5.4. Поменял на Январь 5.1. Залил пока J5D07Z11 от СМС (четвёртый пост данной темы). Очень понравилась тяга на низких до 2000 оборотов. Если честно в восторге, на боше были мысли попробывать сменить ДПДЗ из-за дерготни и непонятной работы на низких оборотах.
Теперь вопрос:
ДК у меня рабочий и каталитический нейтрализатор стоит, а в J5D07Z11 он отключен. Посоветуйте пожалуйста прошивку с рабочим ДК. Ато практически во всех регулировка CO с диагностического оборудования.
Ну и попутный вопрос. Каким методом это самое CO регулируется? Есть ноут, K-line адаптер. Диагностирую, шью без проблем. А вот как отрегулировать СО не знаю. Куда тыкать и в какой программе? Понято, что необходим газоанализатор.
iapand-в режиме диагностики - если прошивка была отстроена правильно -то выставить коэфф обычно в -0.004-при этом обороты заданные должны быть равны реальным , цикловое наполнение лежать в пределе 80-90мг \ц,расход воздуха ниже 10кг.
если этого нет то крути -пока не добьешься изложенного.имхо!
Изменено пользователем тас
Теперь вопрос:
Попробуй J5V05N35(LR)-LEDOKOL.
Добрый вечер! Вопрос такой ваз 2110 8V переделан под 1.6 16V проводку установили от 103-ей десятки есть контроллер j51-61 можно ли его поставить и какую прошивку залить. прошить попробую сам спецально купил ромокабель.Заранее спасибо.
(DJAC63@yandex.ru)
DJAC63-можно использовать 61 блок с 16 кл мотором -залив в него прошивку как под 41 блок.
блоки 61 и 41 взаимозаменяемы.
Подключился к эбу (51-61) через комбилодыря 2.1.8 там зашита прошивка J5V05N35. Подскажите под какой мотор она идет? 8в или 16в
Январь 5.1 2112-1411020-41 Евро-2 Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
под 1.5л 16кл
всем привет! хотел спросить, извиняюсь если повторюсь, что можете сказать о прошивке J5D13T95? залил себе, вроде идет норм но расход литров 13 в -20, это нормально для таких погодных условий?
уточню, ваз 21099 январь 5.1.1 -71ый
Т95 под Ниву.
мля запоковал не так предыдущее сообщение. теперь получилось.
ребят извиняюсь.а как скачать прошивку.а то я чет касячу вы уж извините я новичек
прочитать правила форума
и заполнить профиль
Т95 под Ниву.
блин, ну заводит в мороз она на 5+ а вот расход большой, щас поставил Финал 1.5 J5v13i02 с 96го поста, расход нормальный, не больше 10ти, 8-9литров по городу в -20С
А у моей 9-ки от J5v13i02 детонация свыше 4000 т.об
