попробовал J5D13LAI_65-777 кто делал не знаю, но тот кто знает
в этом толк. Лучше невстречал.
РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!
Привеи! Скинь мне пожалуйста эту прошивку! Хочу тоже её покатать, и на её основе сделать двух режимку!
И вчем сказываются доработки ?
Попробу покатай! Эта прошивка просто взята за основу калибровки изменены на динамику в плюс!
не к каждому подойдет.. Езжу на J5D13T95. Расход 12,5/100. Езжу в основном в городе. +прогревы. Меня устраивает
А как ты ездишь на J5D13T95 она под 71 блок у тебя же 61 блок ?
вот пршивка для 1.5 8ве блок 2111--------71 все сток.Вроде неплохо едет
это серийная!
У стоковой пуск не очень и провалы при сбросе газа.
Хотел что нибудь получше именно для пробок.
Давай в личку, какую именно скинуть.
А мне скинь пожалуйста динамику! Я тоже собираю двух режиму, но что то эконом мой 6.5 очень динамичный, разница между эко и спорт по тяги не очень. Попробую твою динамику может лучше!
Выше обсуждалось. Из 61 блока легко сделать 71, прошив его. Это по части ПО, по части проводки хз. у меня она была под 71
Мужики, нужна свежая мысль...
После замены ДМРВ не могу откатать прошивку... дважды уменьшал значение в таблице базового циклового наполнения значения на 25 процентов... а значение коэффициента коррекции топлива все в тех же приделах... 1.2-1.25.. и 0.98 не проскакивает...
Возможные причины:
термостат держит меньше 80 градусов... или неисправен датчик температуры...
неисправен сам датчик ДМРВ, хотя на ХХ показания массового расхода воздуха в районе 9.2-9.5 м. куб. что есть норма для двигателя 1.5 л v8.
в прошивке j5LS_v43 указана статическая производительность 1.6537...что и соответствует справочным данным на мои форсунки, а может для ЛС необходимо устанавливать вдвое больше...
моя прошивка и логи..
18.Січень.14-13.00.00.rar
J5LS_V43.19.01.rar
Изменено пользователем mikmm
Возможные причины:
Надо крутить поправку цыклового наполнения.
Люди добрые не пинайте сильно. Только начинаю учится. Подскажите прошивку чтобы ехала и жрала умерено.2110 8v.
так не кто и не откликнется???
Жрала умерено) это сколько? прошивкой не решить всех проблем.
А если попробовать открыть первую страницу этой темы?
склеил 2 прошивки вот с этой программой, залил , а че то не переключается может кто пробовал? http://www.23li.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=14178
а есть прошивки на январь 5.1.2 2112-1411020-71 для классики 1.5?
добрый день, хочу поменять прошивку , выбираю из Т01, Т02 и Z11, что лучше залить? нужно без датчика фаз, Z11 есть готовая без дф, в двух других я так понимаю нужно открыть прошивку в СТР 3.21 и убрать в комплектации галочку датчик фаз, чтобы отключить его? что будет если в перемещанной прошивке убрать эту галочку?
может прописаться не в комплектацию ,а в тарировку дмрв например -в итоге получите не адекватную прошивку
Изменено пользователем тас
спасибо, так и думал что в перемещанной нельзя менять ничо)) вот еще вопрос J5D07Z11-41NF и J5D07Z11-71NF, отличаются только наличием адсорбера? или еще какие то отличия есть? что из них лучше залить в 61 блок, адсорбера, дк и дф нет
