X-Trail T30, QR25DE. Проблемы с ИММО.
Доброго времени, уважаемые форумчане! Прошу совета. Притащили X-TRAIL в 30 кузове. Не заводится. Горит светодиод ИММО, не вылетает "минус" с ЭБУ на управление реле. Создаётся впечатление, что, пока его таскали по сервисам, поменяли ЭБУ. Высчитал ПИН с наклейки иммошника - 3678.Есть возможность поправить дамп в EEPROM моторника для привязки к транспондеру ИММО? Фото, дамп прилагаю.дигностика х-трэйл.png
ЭБУ EEPROM 93c66 .BIN
Разбирайтесь в первую очередь с питанием!
А потом тупо перепрописываете ключи и всё. Моторник сам привяжется. Если только его не убили, раз минус с него не идёт. Проводку смотрели?
Изменено пользователем za-bey
Читаем форум и черпаем инфо.
Что NATS не влияет на EFI Relay
Спасибо за советы. Похоже, действительно ЭБУ "кривой". С питанием всё норм.
Посмотрел по ошибке P1065 и вроде как с ней машина у всех заводится. Если реле не включается, то попробуй принудительно его включить. Точно минус не приходит на реле? Может плюс на катушку реле плохой? Контролькой проверь плюс, а то на Альмере было на плюсовом проводе 12 Вольт, а сам провод окис сильно и сопротивление было большое. ЧЕК горит хоть на приборке? Как ведёт себя лампа ИММО? Сразу загорается при включении зажигания или с задержкой в 3 секунды?
P1610 - можешь не обращать внимание. Она общая при проблемах с ИММО.
P1611 - связана с синхрой, попробуй переписать ключ с помощью ПИН-кода. Синхра должна восстановиться. Даже если моторник не родной, то он привяжется.
Для справочной информации остальные ошибки по ИММО:
Р1612 - обычно связана с физической неисправностью линии связи между ИММО и моторным или если ИММО вообще без питания (или сгорел).
Р1613 - ИММО неисправен.
Р1614 - ИММО не видит ключ (нет чипа в ключе, обрыв антенны).
Р1615 - ИММО видит ключ, но чип чужой (не прописан в этот ИММО).
:emot62:
 Сначала Разбирайся с электрикой или аппаратной неисправностью ЭБУ.
Про иммо пока рано говорить !
, иммо неисключение.
Чушь !
Изменено пользователем AndreyZ95
Дошли руки до Х-трэйла. Как оказалось, машина есть одна большая проблема. Что было сделано:
- решена проблема с включением реле. Заменил полевик в ЭБУ. Сейчас минус вылетает, чек горит. Всё штатно
- ключи прописаны. Светодиод ИММО гаснет.
- на диагностику выходит. Ошибок нет
- прошивку слил. Всё соответствует стоковой
- была пробита одна катушка. Заменил
По итогу: запуска НЕТ
P.S. Чуть не забыл, иногда лампа ИММО загорается через 3 сек после включения зажигания, при повторном включении гаснет.
 Чего именно нет ? искры , впрыска , подачи топлива ?
С таким подходом вам лучше обратиться в сервис !
При прокрутке стартером в дате видно прокрутку ? Рэле бензонасоса в этот момент включается ?
Ещё неплохо было-бы узнать , какой моторник там .
Так себя ведёт лампа ИММО при отсутствии связи с моторным или если моторный вообще отключить, но чип в ключе присутствует. А так как уже с моторным есть проблема (полевик поменяли), то вполне вероятно, что в нём ещё могут быть и другие проблемы с железом. Копай в этом направлении. Походу сдох моторник.
P.S. Ждём результата и отчёта о проделанной работе (чем всё закончится) :closed::noterror:      :emot64:
 Это возможно , но скорее всего периодически , и поэтому основной проблемой пока не является ( ошибок по связи иммо с моторным ведь нет ).
Хотелось всё таки сначала услышать расшифровку вот этого :
 Мож бензина в баке нет !!! :emot64:
:noterror:
какие ошибки в моторнике?
  Смотри внимательно !
Приветствую уважаемых участников форума! Извиняюсь, что долго отсутствовал. ЭБУ, к слову сказать, установлен Hitachi. Вопрос решился заменой драйвера управления катушками,форсунками в моторнике. Hitachi применяет L9302-AD. Итак, подведу итоги. После замены полевика появился чек и минус на управление EFI Relay, ЭБУ стал выходить на связь. Катушка сгорела из-за постоянно висевшего минуса на сигнальном, вылетающего с ЭБУ. Всё свелось к драйверу. Машинка уехала, все счастливы. Огромное спасибо всем откликнувшимся. :emot64:
В итоге всё свелось к тому, что в теме и озвучивали. Моторник сдох аппаратно и вследствие этого слетела синхра. А вот сдох он скорее всего из-за катушки пробитой. К чему бы драйверу просто так взять и сдохнуть? Думается катушка помогла. А вот когда полыхнуло, то и синхру снесло.
Главное результат :emot46:
Моторник сдох аппаратно и вследствие этого слетела синхра..................А вот когда полыхнуло, то и синхру снесло.
 Нихрена там не снесло !
А снеслИ , уже много позже шаловливыми ручками ! :emot64:
