Форсунки
Умножить на 1,15 ...
А что именно умножить 630*0.758/60=7.959 машина с такой статикой вобще не хочет ехать и набирать обороты поэтому поставил сначала 3.957 потом 4.579 что именно надо умножить?
  • Ответов 433
  • Просмотры 173,1 тыс
  • Если 4 поставить то не заведет, зальет двигатель. Статику можно расчитать: Формула для расчета статической производительности любой форсунки 420 / 60 * 0,75 = 5,25   420- производительность форс
  • Могу ошибаться, но по-моему 431 форсы с сааба обычно ставят
  • вот 107 динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
При изменении давления статику надо умножить на корень квадратный отношения давлений.
Парни, есть форсунки DENSO от субару 2.5Т 565сс нового образа
подскажите динамику на них.
А также есть BOSCH 0 280 150 785 R=14.2 ohm 308cc при 3bar (по каталогу)
Так же нужна динамика.
Вот делюсь динамикой субаровских форс 550cc
форсы субару 550сс.rar
Всем доброго времени суток. Парни подскажите пожалуйста уточненные данные по 0 280 150 447
Есть сведения по производительности ее в 240,7сс. Но при каком давлении? очень важно при расчете статики. В одних источниках указывается давление в 3 бара, в других стандартное, но на этих моторах (AEB и аналоги VW Passat B5 1.8T) РДТ стоит в 4 бара. Машина в принципе ездит, но в планах точная настройка прошивки, а тут такая путаница в цифрах Статика равно 240,7*0,758/60=3,040 (каково опять давление и применять ли к нему коэффициент в 1,125?) Сейчас вообще стоит динамика от 996 форс (В(Т)АЗ) и статика в 3,11. БЦН/ПЦН выкатаны по мощности процентов до50 - дальше тупо и убого - так и катаюсь по городу
Сведения брал тутhttp://users.erols.c...leifc.htm#BOSCH. Ну и совсем нескромный вопрос - это по динамике.
Можно ли считать правильными данные, приведенные в таблице
VW Passat (2000)
производительность
сс 240,7
lb/h 23
Ohm 12
10v 1.05
11v 0.84
12v 0.69
13v 0.60
14v 0.52
15v 0.43
Это взял тутhttp://injector-reha...m/shop/lag.html
Изменено пользователем wadimm.ka
Ребята помогите выставить статику и динамику волговских форсунок SIEMENS DEKA 1D ZMZ 6354, мотор 21124 сток, РДТ сток, прошивка J5D07T01.
Всем привет.может не в тему ,но спросить где не нашел.собрал впрыск на узам1700.я5.1...-41,дф,дк.форсы калина(сименс 70234 оранжевые тонкие.давление 3.8кг)статика этих форс 1.9219.что в прошивке нужно подстроить для корректной работы их с я5.1.достаточно ли будет откалибровать по динамике или все таки придется ставить рампу с обраткой(на давление 2.8кг)?для корректной работы. шдк лс1 и инжинерник я5 под рукой.
Изменено пользователем shaman2141
Создайте тему в "настройка нестандарта". Там и народ подтянется)
УЗАМ 1700 это что, извиняюсь? Если рампа с обраткой под давление в 3,8-4 бара, то нужно пересчитывать статику под нужное давление (коэффициент 1,25 по моему, нужно смотреть в инете) Это в том случае, если все остается в стоке, но меняется давление в рампе. При сборке проекта на другом блоке - только катать. И БЦН/ПЦН в первую очередь, углы, фильтры по детонации и многое другое. У самого не до конца законченный проект. БЦН/ПЦН выкатали, сравнили с купленной прошивкой (на этом же форуме покупал у человечка именно под мой двигатель, комплектация немного разная,) почти совпала, УОЗ катанный тоже был. В принципе по минимуму - выставить правильную статику и откатать БЦН/ПЦН. Для того, чтобы как то более менее нормально передвигаться - уже хватит. Хорошо ездить - только полная откатка. Не так дорого стоит, но оно того стоит. Авта валит
может калибровка плохо переносится в cte когда сделана для Я7, а переносится в Я5, так что приходилось из-за разной оси Х по напряжению, пересчитывать и чертить самому. Статику 4,3360, но ОЛТ округляет ее
4,3360 это на давлении 3,8?
подскажите пожалуйста статистику и динамику форсунок УМЗ 4216 Делфи Е4
что то не пойму, а по поподробнее можно?
А куда подробней?
отношение каких давлений?
никто не чего не знает о форсунках с газель евро 4?
Статистика форсунок от Гетц,Акцент есть у кого?
