Помогите разобраться.
Имеем авто Nissan Qashqai 2011гв, блок SRS 98820-ВК70А, внутри LR56
Сдул, считал, почистил в НЕХе, записал, запаял обратно. Ставлю в авто, включаю зажигание, лампа мигает, читаю ошибки. А в ошибках все то, что и было до чистки.
Процедуру повторял еще пару-тройку раз. Даже была версия, что кондеры не успевают разряжаться и подпитывают проц.
 Что делаю не так? Дампы прилагаю.
98820bk70a crash read2.rar
98820bk70a 93c56 clear.rar
чистый у тебя дамп. проверяй сопротивления
Все стрельнутые подухи заменены. Смущает ошибка 1015 - Control Unit... и плюсом к ней сработавшие подухи. Откуда в дампе снова появляется эта информация?
Дамп совпадает со скаченными в сети и на этом форуме в частности. По крайней мере начало дампа
Все на местах. Такие блоки не первый раз делаю. Может в проце что переклинило?
И еще вопрос: можно ли вместо этого блока поставить с обычного Кашкая 98820-JD10A ?
могу предложить с кашкая 98820BK50A не дорого за 1000 руб. + вас пересыл...может еще кому интересно есть несколько штук.
Проц там не клинит.
Что в History SRS
ошибки читайте в истории
если лампа моргает есть ошибки,есть краш горит не моргая
В истории преднатяжитель, шторка и внутреняя неисправность блока. Эти же ошибки текущие и соответственно не стираются.
Если лампа моргает - ошибки в прошлом, если горит постоянно - ошибки текущие.
скорее всего соплю посадил на ноги проца  рядом с eeprom или флюс хреновый ток проводит
был у меня такой случай и ошибки были такие
Флюс и вправду не смывал. Проверю этот момент. Спасибо.
Только одно интересно, почему ошибки те же, что и до чистки?
