Опель вектра С ошибка Р0011
Имеем авто опель вектра С  2008 г мотор Z18XER.
Именно при пуске мотора вылазит ошибка Р0011. Если ошибку стереть при заведенном двигателе она не появляется до следущего пуска.
Привет!
Получается форуме нет способных мастеров помочь или посоветовать ?
смотри клапана фазо регулятора на впуске,скорее всего закоксовались или разволились сеточки
Привет!
Так тебе сканер уже все написал, чего советовать?
Проверяли и даже поменяли уже.
Сканер показывает направление, а причин очень много и чтобы сохранить время пытаюсь посоветоваться. Самое главное что ошибка вылазит только при пуске мотора, а не в другом режиме работы.
давление масла, сам фазо врашятель, канылы масляные. Причин может быть много для возникновеня ошибки
Для начала сними и помой датчик и проверь ход штока и если есть какое либо стопорение , то помой и почисти и если все в двигле норм , то может заработать а вообще то в идеали подкинуть другой
В гугле забил, на другом форуме тема обсуждалась, оказались метки. Могут быть клапана. Данные по диагностике по распредвалам какие или автоком их не тащит?
