Опубликовано 9 мая, 20179 г. comment_1051715 Всем привет! Toyota land cruiser 200, 2009 год выпуска, 4.7 бензин, проблема такая: по словам клиента у него сначала перестали функционировать заслонки переключения потоков воздуха в салоне, он заезжал к одному мастеру они разобрали панель так ничего и не нашли, потом заехали к другому он нашел косяк в проводке от головы до блока климата и проблема решилась, но теперь не включается реле компрессора. Я нашел схему, согласно ей управляющая масса приходит с 18 контакта среднего разьема блока климата, а на ее месте в блоке предохранителей клейма 15, скажите пожалуйста есть ли что нибудь в этой цепи между блоком климата и реле муфты компрессора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20179 г. comment_1051748 Для включения муфты необходимо выполнить условия.Они соблюдаются? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20179 г. Автор comment_1051754 Для включения муфты необходимо выполнить условия.Они соблюдаются? давление необходимое для включения муфты есть на реле муфты компрессора, вместо управляющей массы откуда клемма 15 не могу понять, ведь по схеме эта масса напрямую с блока климата нажимаю на сенсоре a/с обороты поднимаются тоесть сигнал на эбу двигателя есть, но через пару секунд ошибка и моргает индикатор a/c Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20179 г. comment_1051774 Нет там ничего.Просто если датчик блокировки не даст команду,то A/C amplif снимет команду.Проверяйте провода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20179 г. Автор comment_1051792 Нет там ничего.Просто если датчик блокировки не даст команду,то A/C amplif снимет команду.Проверяйте провода было замыкание, сигнал включения реле муфты замыкал на опорное напряжение заслонок заднего блока кондиционера, и датчик на компрессоре в обрыве, все восстановил, но по прежнему не включается реле, так же в ошибку уходит зараза, сканер только завтра будет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. Автор comment_1051906 вообщем подключился сканером, пишет 2 ошибки: b1421 обрыв или замыкание датчика солнца, b1424 цепь датчика солнца водитель, и при попытке завести выскакивает ошибка блокировка компрессора. Разве датчик солнца блокирует компрессор??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. comment_1051917 На тойотах ошибки по датчикам солнца всегда присутствуют (машина в боксе) и не на что не влияют. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. Автор comment_1051929 На тойотах ошибки по датчикам солнца всегда присутствуют (машина в боксе) и не на что не влияют. ну хорошо ошибка допустим будем присутствовать , но трактовка именно обрыв или замыкание.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. comment_1051949 на реле муфты компрессора, вместо управляющей массы откуда клемма 15 не могу понять, ведь по схеме эта масса напрямую с блока климата Тебе схема на что нужна, чтобы нам показать? Там что, на всех контактах реле 15 клемма? В чем проблема 2 контакт реле посадить на корпус и проверить включение (или не включение) муфты? Если боишься замкнуть, то включить через лампочку. А какая реакция если замкнуть 3 и 5 контакт реле, а как себя чувствует сама муфта в плане сопротивления. Здесь никто не сможет это сделать за вас. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. comment_1051950 попытке завести выскакивает ошибка блокировка компрессора - Это так ошибка называется? Номер где? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. Автор comment_1051965 Тебе схема на что нужна, чтобы нам показать? Там что, на всех контактах реле 15 клемма? В чем проблема 2 контакт реле посадить на корпус и проверить включение (или не включение) муфты? Если боишься замкнуть, то включить через лампочку. А какая реакция если замкнуть 3 и 5 контакт реле, а как себя чувствует сама муфта в плане сопротивления. Здесь никто не сможет это сделать за вас. забыл написать, то что при замыкании в наглую муфта срабатывает, я через сканер включаю реле муфты: положение (ON) но реле не срабатывает, провод управления реле кидал с самого разьема, безрезультатно... попытке завести выскакивает ошибка блокировка компрессора - Это так ошибка называется? Номер где? b1422 compressor lock, думал датчик который на компрессоре, на нем сопротивление 100 ом, подкидывал другой на котором 800 ом тоже самое Изменено 10 мая, 20179 г. пользователем box5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1051965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. Автор comment_1052023 Ребята- Язь!!! Пробитый транзистор в блоке климата отвечающий за управление реле! Всем Спасибо! Изменено 10 мая, 20179 г. пользователем box5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79808-toyota-lc-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-1052023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
