Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066495 да вроде нет клапан я разбирал почистил от нагара Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066508 На сканере выведите параметры открытие кл. Егр и массовый расход воздуха. Еще раз посмотрите соотношение когда открыт и закрыт. Одинаковым расход быть не должен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066519 Да лучше бы скрин основных параметров сделать, так понятнее будет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066549 Приветствую! Встречал такую неисправность на V-образном движке.Не было синхры по фазам ГРМ и авто чадила несгоревшей горючкой и не развивала обороты . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066553 Всем доброго здравия. Притянули машину. Дымит как паровоз и не развевает обороты. При трогание педали газа сразу глохнет. Ошибок нет вообще. Давление топлива 350бар на педаль в параметрах откликается. фильтр чистый егр от сажи почистил, после отсоединения патрубка от интеркуллера на педаль перестает реагировать. Может есть кого какие догадки. Благодарю Давление топлива в 350 бар при холостом ходу это очень много , дальше при нажатии на газ давление должно расти до 1000 бар и немного выше примерно до 1100-1200 бас если при нажатии на газ давление падает то проблема в топливной системе , тут может и патрубки имеют подсос воздуха и рагулятор давления на насосе вымахиваеться и если есть подкачиваюший насос то он может нормально не качать. Больше данных можно при работе на холостом ходу и при том как машина глохнит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066559 Ну в параметрах должно быть заданное и измеренное давление топлива. По-моему, такое давление на хх норма. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066560 ситуация продолжается. коллега предложил попробывать поэксперементировать. отключили егр машина заработала стабильней и на педаль газа стала отзываться. но обороты не превышают 2т. завтра в соседнем сервисе поднимем авто на подъемник и попробуем открутить колектор от турбы чтоб исключить кат. посмотрим как она заработает. так как после отключения егр и дымить стала гораздо меньше и ощющение о работе двигателя что выхлоп забит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066561 Воот, уже интереснее.. Ждем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066563 ага самому неймется. сегодня бы попробывал но ни ямы ни подьемника в боксе нет. а соседи сказали завтра в районе обеда сможем поднять))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066583 Bonjour , Combien de kilométre a la voiture ? j ai eu le cas ou la catalyseur été bouché Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20178 г. comment_1066603 Нет это не катализатор. Да и давление 280 на ХХ нормально, 350 много .Топливная сименс или делфи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20178 г. comment_1066633 ...............отключили егр........... как? что именно? железо или програмно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20178 г. Автор comment_1066670 ...............отключили егр........... как? что именно? железо или програмно? пока только програмно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20178 г. comment_1066794 А что это Вам даст.И Смысл отключать программно не заглушив физически? Если у машины за 300 тыс пробега можно заглушить. Я б смотрел бы топливную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/page/2/#findComment-1066794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
