Bmw e61 repair ecu
Привет всем машина bmw е61 2007 г. 2.0 бензин 125 kw.Авто после ремонта двигателе, не заводится.После осмотра оказался што сервиса где ремонтировал двигатель оставила машину на улице с открытой крышкои ящика где находится блок движка.Вода попала в блок и он утонул но на связь выходит.Привезли другой блок с разборки.При помощи fg tech прочитал старый блок и залил всё в новыи но машина незаводитса ошибки по иммо.Читал на столе подключался по схеме на фото.
bmw ecu.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/
Напиши короткий вин какие точно ошибки сидят в DME
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071836
Вин CW92100 ошибки в dme 2F49-immobilizer anti-tampering protection 2AA8-variable intake system servomotor activation в cas A0B4-engine start,starter operation
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071840
с ошибкой 2F49 -  делать синхру кас-дме.(инпа\дис\рейнгольд)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071859
Пробовал сделать синхру и рейнголд и FVDI ,пишет что синхронизация невозможна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071930
Сделай скиншот сообщения из рейнголда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071934
Фото после попитки сделать синхронизацию.ISN -DB823D6ABF6 из каса прочитал при помощи fvdi.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071938
Какой тип синхронизации, часом не новый блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071942
Блок не новый,как посмотреть тип синхронизации?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071964
В самом начале он спрашивает какой тип синхры: новый блок или простой сброс.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071970
В начале он выдаёт такую таблицу я выбираю первый вариант а далше таблица как выше на фото.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071974
Если цифры на новом и старом блоке разные - перелив фула не поможет.
нужно эксплорером тянуть исн из нового блока и ложить его в кас...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071982
Цифры одинаковые на обеих блоках
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071983
а на процах?
там msd или msv?
Изменено пользователем vertol
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1071994
а на процах?
там msd или msv?
Оба блока MSD81.2 на процах тоже одинакова надпись.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1072010
Ты вычитал только калибровки, область с ISN запаролена. Ищи explorer, или другую его арабскую копию.
Читай ISN c б\у dme, затем ложи этот ISN в cas.
Изменено пользователем temsky740
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1072012
Если куплю из toи машины cas с которой  и блок двигателя можно ли перенести isn.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1072046
Смысл такой операции, если кас и дме с одной машины ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81623-bmw-e61-repair-ecu/#findComment-1072047
