Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
  • Ответов 558
  • Просмотры 283,9 тыс
Scan XL,ScanMaster Elm -двигатель и коробку,KTS,Autoboss-видит все.Пробовал сам,у меня Волга Сайбер+перечисленные девайсы(т.е.ELM 327,KTS,Autoboss)KTS и Autoboss не прописывают Pinion Factor,т.е. диаметр колес.Из доступных это делает МТ10.Если еще что-то делает это,кроме родных крейслеровских,ткните плз.
вчера смотрел приору стевазом ошибки прочитал стер но вот параметры далекие от реальных.параметры посмотрел прогой опен диаг.
Программа классная, если былаб без вирусов былобы отлично. Или это только уменя антивирусник ругается?
У меня NOD32 тоже молчит, смело отключай антивирус на эту прогу.
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста ссылочку на программку для диагностики приоры под KL адаптер
Очень советую зайти в первую тему-проект OPEN DIAG, не пожалеете.
Эта программа работает с 7.9.7 и его аналогом М73 и отображает АЦП с тремя знаками после запятой. Для отображения АЦП надо щелкнуть мышью в поле АЦП.
Сама программа: http://2a2.ru/files/kwp_d.zip
Только что еще одну нашел (но не проверял, работает ли она с k-line)
a2_kwp2000.zip
Нашел:
распространяется бесплатно и работает только с адаптером АПМ-3
, а жаль
Изменено пользователем ilja172
a2_kwp2000.zip
Нашел:
, а жаль
Очень даже работает,это они свой так называют! :ivebeenhere:
Вот еще парочка:
Стевазовская точно рабочая,другую через пару дней проверю,пока некогда :AllSmail (25):
usb_d.rar
Привет Всем!Имеется УАЗ Хантер дизель ЗМЗ 514 который ни в какую не хочет заводится.Блок VS-9.2.Какой программой его смотреть.Читал где то можно как М1.5.4 через К линию обычной программой iCD подскажите кто чем смотрел ошибки.
Сегодня еще раз проверил: не получилось с kwp_2000 (у Вас она ТОЧНО работает? Ответьте, пожалуйста!)
Причина: "связь прервана" после нажатия F7
OS: Vista 32-bit сборка 6000
USB-COM: Prolific, нестандартная скорость обмена в реестр добавлена
K-line: проверен с программами Vag-Com 3.11, stevaz, diagnostic tool 1.3.1, и мн. др. - все работают нормально с COM-4
Параметры Com-порта: COM-4, устройство работает нормально, буферы во вкладке "дополнительно" отключены
Да не работают эти проги с простым адаптером привязали к своёму по ходу.Работает KWP-D более менее нормально.
еще как работают......отломаны под К Лайник......
На программу sms diaghostic тоже вышло обновление добавили блоки М74 и МЕ 17 9 7
