Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
  • Ответов 558
  • Просмотры 274,6 тыс
ОpenBox 3.16
ты ничего не попутал???
Какая лучшая программа для диагностики Микас 7.6 ?
SensDiagnostika V1.2.5
есть родная программа для сенса (АКМ вроде как), тебе лучше на сайте сенсоводов спросить
Изменено пользователем angtar
Подскажите хотел прошить свой январь 5.1-41, все сделал по инструкции http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/sorop/journal/288230376153044193, не выходит на связь. У меня кабель http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/obd2-adaptery-dlia-pc/k-line-adapter.html при подключении к диагностирующему разъему загорается светодиод на корпусе и все прекрасно работает, а когда непосредственно напрямую к эбу не выходит на связь, и не горит свнтодиод.
Подскажите в чем проблема?
Подскажите хотел прошить свой январь 5.1-41, все сделал по инструкции http://www.drive2.ru...230376153044193, не выходит на связь. У меня кабель http://icarpc.com.ua...ne-adapter.html при подключении к диагностирующему разъему загорается светодиод на корпусе и все прекрасно работает, а когда непосредственно напрямую к эбу не выходит на связь, и не горит свнтодиод.
А питание на адаптер подается через USB?... возможно у вас нет общей "массы" между адаптером и ЭБУ. Каким блоком (или аккумулятором) запитываете схему?
Изменено пользователем bessw
а программа видит сам адаптер?? может надо com порт настроить
все разобрался, неправильно подключил провода на разьеме обд2. А у кого есть прошивка на 1.5 16v?? стоит впуск и выхлоп
Попробуйте по этой схеме, только питание нужно будет от акума подключить к плюсу и минусу . Чтобы и адаптер и ЭБУ были запитаны
225-55.GIF Для чип - тюнинга через колодку диагностики нужен адаптер, соединённый с колодкой диагностики, переключатель с фиксацией с двумя проводами и гнездом для розетки контроллера ( на рис. слева адресация СНП225-55Р, вид со стороны жгута).
Переключатель может быть автомобильным, представлять собой кнопку с фиксацией или тумблер. Переключатель не обязательно врезать в панель приборов, т. к. он используется не каждый день. Достаточно слегка закрепить его в удобном месте, откуда он будет легко доступен при программировании контроллера.
Переключатель подключается один раз и навсегда. Не нужно каждый раз добираться до ЭБУ, отсоединять от него розетку жгута, отсоединив перед этим аккумулятор.
Порядок работы
Январь 5.х, VS 5.х
К 47 (свободной) "ноге" в розетке жгута подсоединить провод и запитать его до зажигания через любой выключатель. У VS 5.х дополнительно надо запитать 37 "ногу".
Зажигание выключено. Подать плюс на 47 и выдержать секунд 5 -7.
Включить зажигание. Переход ЭБУ в режим программирования подтвердит "молчание" ЭБН.
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Впуск и выхлоп стоит на всех двигателях -пиши конкретно
главное что-б ты не путал
ты походу вживую Box и не видел ну или думаешь что диагностика это номера кодов считать.
Чел решил ,если в проге есть надпись Diag -она точно диагностическая :emot64: Во оно как :tormoz:
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что нужно (минимальный комплект) для организации диагностики, корректировки одометров, чип-тюнинга в небольшом городке на 40тис. чел.
из нарытого думаю приобрести ЕЛМ, ВАГ-КОМ, ПО-5, может быть осцилограф, кто что посоветует?
Посмотри здесь http://motor-master.ru/ дёшево и сердито, можно взять комплектом. Я взял вот это пока http://motor-master..../6/752?Itemid=0, пашет нормально. Для начала возьми этот сразу http://motor-master..../6/762?Itemid=0, по нашемаркам что ещё дешевле? Когда сам начинал взял Сканматик, и МТ-Pro, тогда не было таких комплектов.
Изменено пользователем меркул
