Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Сканматик не дрянь.....хороший софт у них....охват эбу всё больше и больше
эбу какой......адаптер какой?
ЭБУ Бош МЕ17.9.7, адаптер ОДБ2, программы чекэнжин, торг про.
  • Ответов 558
  • Просмотры 267,1 тыс
Может ты программой чекинжн еще хочешь и адаптацию дросселя провести, а не только ДМРВ посмотреть?
Этим хламом разве что ошибки посмотреть и потереть, да и то не все.
Для самостоятельной диагностики, хотя бы обычный к-лайник купи типа Орион(он недорогой)
http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/
и попробуй из бесплатных вот эту прогу.
http://www.auto-bk.r...um/topic/27244/
В ней хоть и заявлен ЕЛМ но на него в бесплатной версии сильно не обольщайся, может не работать, а к-лайник точно будет.
Подскажите чем потестить микас7.6
Есть такая прока АКМ - она и есть для микаса 7,6
вот эта работает
Вроде вопрос про прогу был, а не про схему клайн
Седня первый раз сделал диагностику, самостоятельно, Клайн адаптер 409 и прога Опендиаг. Имеется январь 7.2 там прошивка от Гамно i204rr57 для семейства самар, а у меня 2112 1.6 8 клап, эта прошивка пойдет на 2112? просто заметил что неправильно показывает температуру воздуха на впуске -40 град и расход воздуха на холостых 60-70 кг в час!?
А я пользуюсь таким тестером http://motor-tester.ru/avtoas-f-16-can-24.html и проги там бесплатно, можно заливать с сайта производителя для наших тазиков очень даже хороший автосканер, не раз выручал и возможностей много...
Парни подскажите какой широкополосный датчик кислорода можно использовать с SMS-диагностик и где можно приобрести?
был LC1-по моему выпуск прекращен -на смену пришел LC 2.
http://www.atomic-sh.../part/446-3795/
Изменено пользователем тас
альфаметр работает на узко полостном одно вольтовом лямбда зонде, где приобрести надо искать в интернете, я пользуюсь таким широкополосником http://www.autoas.com.ua/alfametr_l_skan.html
Изменено пользователем autodiagnost
Подскажите чем можно прошить микс 7.1?
профиль заполни, с бомжами не общаемся.
к лайн адаптером)))
Выбери другой ЭБУ.
Добрый вечер.Прошу извинить за возврат к теме с0640.У меня вчера ни стого ни счего на Приоре загарелась ошибка АБС. Проверил OpenDiagFree1.4 ошибка С0640.Почитал форумы.Пишут то размер колес то еще что то.Да колеса у меня летнии 195\55R15 но я на них проездил 6 мес. всю весну лето и начало осени было все в порядке.Подскажите что делать.Если всетаки размер колес то можно ли прогой OpenDiagFree1.4 прописать другой размер и как это сделать.Я разобратся пока не смог.Программа подключается через Bluetus.За рание Cпасибо за пдробный ответ.Да еще пишут что если перевести с английского код ошибки дословно получается неполадки с правым передним колесом.
Надо смотреть провода на датчик скорости и сам датчик скорости на правом переднем колесе.
Если это не поможет,значит накрылся епром в блоке АБС.
Подскажите какой из бесплатных программ можно продиагностировать Ителма 7.3 кроме опендиаг, или подскажите где купить недорогую платную для диагностики?
