Доброго дня. Кто сталкивался с заменой эбу. Родного соответственно нет. Процедура с пропиской ключей не катит. Спасибо. Как говорит клиент родной кудато делся))))
По правильному только новый ... Б/У нельзя ... ну типа можно, но через жопу с обнулением привязки к прошлому АМ. Как точно сделать не знаю ...
Прошу прощения за дезу ... Поговорил с ниссановцем ... Сказал что можно, просто ключи переписать ... На свежих нельзя, а на старых можно ...
Ключи лежат в бсм или ик, с моторником только синхронизация с бсм
Так пробывал переписываю ключи не помогло.
Смущает ошибка в моторном u1001 и u 1610
Если они не влияют то может кто нибудь помочь может руками положить? Лампа иммо постоянно горит
Вы сначала с DTC по коммутации разберитесь
Вы больше данных по машине дайте.
Там ключь, или безключевой доступ?
А то они разные.
А то они разные.
обычный 2х кнопочный ключ.
