все доброго дня!!! в общем суть такова лексус после дтп в правую сторону ругается на обрыв датчика с правой стороны проверил датчик , проводку все в норме снял разъем с переднего левого датчика абс эбу в свое время записала неисправность как активную установил разъем переднего левого колеса на место но ошибка также и осталось активной!! кто нить сталкивался с такой проблемой если да то пните в нужную сторону..... за ранее спасибо!!!!
Изменено пользователем vitalbmw
Может скорость должен датчик увидеть? После удалится.
В разъеме диагностики перемкни 4 и 13, нажать 7 и более раз в течении 5сек.
всем спасибо машину отправил !!!! на замену блока абс... при программировании датчика положении руля блок окончательно помер перестал вообще выходить на диагностику!!!
А нафига там датчик калибровать.
Он работает только в движении.
И то что  там градус не 0 это нормально.
Блок умер после RESET
Не мог блок помереть при программировании.
А вот мне думается. что мог совершенно спокойно. EEPROM у него не перезаписался и всё, тапки. Примеры тому есть.
  • 4 месяца спустя...
Полный бред пишите, нет никакого там программирования. Отдайте авто специалисту и все заработает.
