Nissan QASHQAI 2013, 1,6 адаптация дросселя.
 Здравствуйте! Кто подскажет как победить это чудо вражеского автопрома? Двигатель 1,6 HR16DE.  Машинка приехала свечи поменять. Ну, раз приходится коллектор снимать, заодно решили и дроссель помыть. Ну и помыли на свою голову. Теперь третий день адаптировать не можем, обороты 1200 -1500. Как только, и чем только не пробовали, даже несколько раз удавалось добиться окончания процедуры адаптации и снизить обороты до 750, но... до следующего перезапуска. Чем пробовали:
   1. По секундомеру с помощью педали газа. Этим способом чаще всего удаётся снизить обороты.
  2. Кучей сканеров - МТ-10, Автоком, Автобосс, два Лаунча и программа CVTz50. Из сканеров только Автобосс и какой то из Лаунчей сумели запустить адаптацию и снизить обороты, но опять же, до следующего перезапуска.
  Может, кто ещё какой способ знает?
Только заменой ЭБУ или правкой епрома. Ищите специалиста. Только за деньги.
А если катушку отключить, чтобы обороты снизить? Для удачной адаптации
Изменено пользователем stoik123
  Пробовал, только не катушку, а форсунку. Коробкой тоже нагружать пробовал, обороты около 800 делал, а потом запускал адаптацию. Иногда получалось, но до следующего запуска, потом опять обороты 1500
присылай ..адаптировал с такой проблемой
  Это что ж за машина такая, чтобы после чистки дросселя ЭБУ менять? Круто! А попроще нельзя?
К сожалению - нет.
Патаму шта мкпп. С акпп такой проблемы нет.
Изменено пользователем garry111
CVTz50  тока в путь можно выставить хоть 500. А так впервые слышу чтобы такая проблема была штук 30 через мои руки прошло.
Изменено пользователем alexiinter1964
  Несколько раз и CVTz50 удавалось обороты снизить, примерно до 800, и даже можно было покататься, но... пока не заглушил. Заглушил-завёл -и опять 1500.((. Странная машинка попалась. На других, хоть и с бубном, но удавалось адаптировать, а эта ни в какую...И грязи то в дросселе немного было, так, по пути карбклинером брызнули да тряпочкой протёрли. И всё, привет!
Мож обратно грязь нанести?)
Сталкивался с такой бедой, еепром моторный был почему то виноват.
А консалтом?
В принципе до Череповца недалеко, ко мне с Белозерска приезжали. Если надо, пусть приезжает.
Consult также не поможет.
Попробуй зайти как X-trail 31 , если в меню появится сброс обучения дросселя сделай с не заведенным двигателем, передерни зажигание и заводи. Мне как-то помогло. Консалт 3+ можно  подцепиться через J2534.
 И как вылечилось? Eeprom править надо? Или просто чистый залить?
А в личку можно еепромчик ? И с какого года такая байда начинается ...до 2012 вроде нормально адаптируется сканером?!!!
Изменено пользователем RentgenUral
Нет конечно)потом разойдется по всем личкам.
Фигасе, резво так в личку)))
