Прошивки ЭБУ СОАТЭ
что можно поставить на 302.3763.000-03? , родная G2Z62Q03 чтоб без ДК.
g2z62q03.rar
Изменено пользователем ivanfedorov
  • Ответов 521
  • Просмотры 211,8 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
Подскажите:редактор есть в природе для соатэ?Если есть...как его приобрести?
Дружно скажем : Спасибо тебе,Родион!!(Roy)
Огромное СПАСИБО :post-6::post-6::post-6:
Как прошить flasherом1 . 0 . 4 . черезколодку диагностики ЭБУ СОАТЭ Какой нужен адаптер Его схема и какподключить
доброго всем дня!
подкинте прошивочек под сие чудо-соатэ 302.3763 000-01
двигатель 4062
программа R4.5469.3HFM
колибровки 4362
машина служебная поэтому надо поэканомней что то!
скинте что есть под этот блок
зарание огромное спасибо!!! :10_1_136:
А чем сие чудо программировать собираетесь?
программировать собираюсь флешарами из начала темы!
смотрите с начало всю тему что бы не задавать лишние вопросы!
:3_8_14:
подскажите на какой микас заменить соатэ 302.3763 000-01
двигатель 4062
и какие переделки тогда будут нужны?
или дайте ссылку где почитать попадробней
зарание блогадарен!
:10_1_136:
:3_8_14:
извините за лишние вопросы, расскажите как именно 302-ххх-01 программируете?
фиг его знает как.
как нибудь.
если он вообще программируется!
как-как скачай архив из начала форума с флешарами там в архиве есть и написано как.
а проще как я понял покрасить его красной краской и выкинуть в овраг! :emot65:
потому что на заводе работают идиоты закупающие для завода комплектующие по принципу чем дешевле тем лудше! :post-7:
и по фиг как ты потом будеш ездить и прошивать такие ЭБУ как СОАТЭ!!! :post-5:
Я ВСЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ? :28_1_19:
ни прошиваются данные эбу флешерами, а выкидывать или нет решать самому
На Газели постоянно накрываеться ДК 31.3763 000-10 G2Z52Q10 еть прошивка без ДК заранее спасибо
Сток без ДК
G2Z52Q10.rar
Изменено пользователем vista
Может сначала почитать....
поменяли сие чудо в котором почему то сгорело сопрот на 100 на Микас 7.1 Газель двиг405-22 по ходу работы двигателя вылазят одна за другой все ошибки какие только могут подскажите какую прошивку лучше залить. Заранее благодарен.
Верна ли эта информация -
**** 309 блок однократно программируемый. Прошить его нельзя и редактора соотвтственно тоже нет. Но так как он управляет только УОЗ, то в него изначально заложены 4 различные таблицы:
1.вывод 44 не подключен.
1.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
1.2. вывод 9 подключен на массу-динамичная прошивка(бензин).
2.вывод 44 подключен на массу.
2.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
2.2. вывод 9 подключен на массу-работа на газе.*****
И если есть, подкиньте распиновку соатэ 309. Thank you.
Распиновки контактов блока,к сожалению,нет.Но информация верна,сам после установки ГБО,делал перекоммутацю под газ.Авто повело себя уже иначе.
ЭБУ 309 3763 СОАТЭ Переключения.doc
